Текущее время: 16 окт 2026, 13:36
шатаются задние фонари!!!
Сообщение Dze » 02 окт 2008, 15:35
Напишу тут подходящего не нашел!! после замены лампочек габаритов и установки обратно фонарей они стали шататься правый больше а левый совсем чуть чуть!! барашки закручены нормально !!! кто нить сталкивался с такой проблемой????
Dze
Сообщение lomograf » 02 окт 2008, 16:09
Dze
Ладошкой лёгонько надавливаем на фонарь вперёд по направлению движения и лёгонько доворачиваем барашек. Болтаться не будет.
lomograf
Сообщение Dze » 02 окт 2008, 16:21
огромное спасибо !!! буду давить :D , а то думал может чего потерял когда ставил обратно !!!
Dze
Сообщение lomograf » 02 окт 2008, 16:29
Dze
Только без экстремизма! Лёгонько... :D
lomograf
Сообщение Dze » 03 окт 2008, 08:32
левый нижний угол все равно шатается !!! :(
Dze
Сообщение Путник » 03 окт 2008, 09:17
Он и должен шататься. Слегка. Ибо имеется мягкая прокладка. Отставить панику.
Путник
Сообщение Dze » 03 окт 2008, 09:26
Путник писал(а):Он и должен шататься. Слегка. Ибо имеется мягкая прокладка. Отставить панику.
а левый фонарь не шатается !!! вот в чем вопрос !! :wink: может я эту прокладку и похерил ? :(
Dze
Сообщение Путник » 03 окт 2008, 09:43
Dze писал(а):может я эту прокладку и похерил ?
На этот вопрос я ответить не могу. Смотрите. А по поводу легкого шатания- это нормально. Ибо если фонарь будет прилегать плотно к кузову, то при легком нажатии на него(фонарь)- он сорвется с креплений, сиречь просто отломится. Еще раз повторю- легкое шатание это норма.
Путник
Сообщение Dze » 03 окт 2008, 09:47
прокладка по кругу фонаря должна быть ? я провильно вас понял ?
Последний раз редактировалось Dze 03 окт 2008, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Dze
Сообщение Путник » 03 окт 2008, 09:54
Dze писал(а):прокладка по кругу фонаря должна быть ? я провильно вас понял ?
Именно. Такого серого цвета. Когда снимаешь фонарь- она остается как правило на фонаре, но может пристать и к кузову. Не думаю что её можно потерять, иначе фонари бы были внутри с водой. Хотя... были преценденты...
Путник
Сообщение Dze » 03 окт 2008, 09:57
Изображение покожите какая она прокладка !!!
Dze
Сообщение Путник » 03 окт 2008, 10:03
Ну вот же она- плоская, серая- задняя стенка фонаря. Правда у меня была еще одна- тоненькая круглая прокладка, одетая по кругу на дыру в кузове, куда сам фонарь вставляется. Но мой логан был из первых партий. СЕЙЧАС может быть по- другому...
Путник
Сообщение gpm277 » 03 окт 2008, 10:43
А может провода у вас зажимает между фонарем и кузовом, вы аККуратненько делай те все и все получится :wink:
gpm277
Сообщение bboris » 03 окт 2008, 12:07
Dze писал(а):Изображение покожите какая она прокладка !!!
Кроме барашков еще есть г-образные защелки ,на фото видно одну, проверь не отламал ли вторую в процессе замены.
bboris
Сообщение matroskin210184 » 03 окт 2008, 14:10
Вторая отломана, видно что её нет :)
Но они не для фиксации фары а для предотвращения её падения в отсутствии барашков.
matroskin210184
Вернуться в Экстерьер
