Страница 1 из 1
Самопроизвольно окрутилось крепление защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 19:36
t_t_m
После дальнего заезда полез проверить машину, в том числе глянул под днище обнаружил что почти полностью открутился один саморез крепления защиты двигателя и ослабились некоторые пластиковые фиксаторы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 19:57
Фокс
t_t_m писал(а): в том числе глянул под днище обнаружил что почти полностью открутился один саморез крепления защиты двигателя и ослабились некоторые пластиковые фиксаторы.
У Вас защита картера держится на саморезах ??? :shock: Вы ничего не путаете ? А пластиковые фиксаторы - это что такое ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 20:03
t_t_m
Защита закреплена на винтах (или саморезах) с наклонной нарезкой резьбы (на винты они похоже мало), пыльники перед защитой стоят на пластиковых поворотных фиксаторах они все расслабились.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 20:40
bob292
t_t_m писал(а):Защита закреплена на винтах (или саморезах) с наклонной нарезкой резьбы (на винты они похоже мало), пыльники перед защитой стоят на пластиковых поворотных фиксаторах они все расслабились.
Винты с наклонной нарезкой резьбы не что иное как болты М 6 , а фиксатор он и есть для того что бы фиксировать , жёсткого соединения они не обеспечат .
Re: Самопроизвольно окрутилось крепление защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 21:22
t_t_m
Ну я же просил, а ? Пофигу на мои просьбы? Ну так не обижайтесь теперь.
Предупреждение за нарушение п.8 Правил форума.
Тема про открутившийся болт защиты является таким боянищем, что за это бан сразу полагается...
