Страница 1 из 1
Запала шторка замка водителя
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:32
Max89
Было у кого-нибудь такое?
К дилерам для ремонта обращались?
Какова цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:39
mixxxxail
ВДшка не помогает?
Чесно говоря беспокоить дилера с такой мелочью как то западло :oops:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:43
mixxxxail писал(а):Чесно говоря беспокоить дилера с такой мелочью как то западло
Это не мелочь. Если замок открывают ключем, а не ЦЗ, то шторку надо вернуть в исходное положение. Иначе через несколько месяцев езды замок забьётся грязью и перестанет работать. Я это неоднократно проходил на предыдущих машинах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:49
Max89
mixxxxail писал(а):ВДшка не помогает?
Не помогает. Шторка шевелется, личинку не закрывает. Ощущение, что соскочила возвратная пружинка.
Re: Запала шторка замка водителя
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:50
фомич
Max89 писал(а):Было у кого-нибудь такое?
такая же проблема и у меня, вэдэшка сильно не помогает да и к тому же замок стал плохо работать :?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:52
фомич писал(а): да и к тому же замок стал плохо работать
Ну оно и не удивительно. Можете смело заказывать новый замок у дилера. Или активатор ставить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:57
Max89
В принципе собираюсь сам сделать летом. Нашел тут сообщение.
Юрьич писал:
на водительской двери "запала" шторка замка (скорее всего после мойки замерзла и я ее ключом сдуру и поломал. Чинил сам. Снимал замок - это не сложно. Развальцовывал внешнюю блестючую крышку, выгибал на место пружину. После этого поменял местами замки в дверке и на багажнике - там он у меня не используется).
Просто хотел узнать, может кто к дилерам обращался, может по гарантии сделали кому?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 20:54
Путник
Это однозначно негарантия. Замки подвержены внешним воздействиям весьма агрессивным, тем более не факт что туда кто-то без автора лезть пытался...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 09:40
Andrew_G
В выходные сам занимался этой проблемой.
Напишу чуть подробнее. Снял личинку замка, сняв обшивку двери, вытянув затем личинку наружу и сняв ее с проволочной тяги. В руководстве по ремонту Логана рекомендуется отстегивать проволочную тягу от дверной защелки, мой способ гораздо удобнее.
Далее нужно аккуратно развальцевать крышку отверткой, не наделав при этом глубоких забоин на корпусе личинке и на крышке. В моем случае виновной в западании оказалась погнутая проволочная ось, вставляющаяся вовнутрь пружинки. Видимо лед замерз внутри и ключем сдуру погнул. Промыл замок керосином (грязи было много, достаточно долго катался с открытой личинкой), заново смазал и завальцевал крышку маленьким молотком по окружности.
При завальцовке нужно стараться сделать это максимально аккуратно, без забоин, если они появились - нужно перед установкой их сточить надфилем. Дело в том, что личинка устанавливается на облицовку двери без каких либо прокладок, малейшее повреждение ЛКП из-за забоин - и попрет ржавчина.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 13:17
Max89
Andrew_G писал(а):В выходные сам занимался этой проблемой.
Спасибо за подсказки. Потом попробую сделать то же.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 16:03
alexey171
Andrew_G писал(а):Снял личинку замка, сняв обшивку двери,
А без снятия ни кто не делал?
