Было у кого-нибудь такое?
К дилерам для ремонта обращались?
Какова цена вопроса?
Текущее время: 17 окт 2026, 04:34 Запала шторка замка водителяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Запала шторка замка водителяБыло у кого-нибудь такое?
К дилерам для ремонта обращались? Какова цена вопроса?
Это не мелочь. Если замок открывают ключем, а не ЦЗ, то шторку надо вернуть в исходное положение. Иначе через несколько месяцев езды замок забьётся грязью и перестанет работать. Я это неоднократно проходил на предыдущих машинах.
Не помогает. Шторка шевелется, личинку не закрывает. Ощущение, что соскочила возвратная пружинка.
Re: Запала шторка замка водителятакая же проблема и у меня, вэдэшка сильно не помогает да и к тому же замок стал плохо работать
Ну оно и не удивительно. Можете смело заказывать новый замок у дилера. Или активатор ставить.
В принципе собираюсь сам сделать летом. Нашел тут сообщение.
Юрьич писал: на водительской двери "запала" шторка замка (скорее всего после мойки замерзла и я ее ключом сдуру и поломал. Чинил сам. Снимал замок - это не сложно. Развальцовывал внешнюю блестючую крышку, выгибал на место пружину. После этого поменял местами замки в дверке и на багажнике - там он у меня не используется). Просто хотел узнать, может кто к дилерам обращался, может по гарантии сделали кому?
Это однозначно негарантия. Замки подвержены внешним воздействиям весьма агрессивным, тем более не факт что туда кто-то без автора лезть пытался...
В выходные сам занимался этой проблемой.
Напишу чуть подробнее. Снял личинку замка, сняв обшивку двери, вытянув затем личинку наружу и сняв ее с проволочной тяги. В руководстве по ремонту Логана рекомендуется отстегивать проволочную тягу от дверной защелки, мой способ гораздо удобнее. Далее нужно аккуратно развальцевать крышку отверткой, не наделав при этом глубоких забоин на корпусе личинке и на крышке. В моем случае виновной в западании оказалась погнутая проволочная ось, вставляющаяся вовнутрь пружинки. Видимо лед замерз внутри и ключем сдуру погнул. Промыл замок керосином (грязи было много, достаточно долго катался с открытой личинкой), заново смазал и завальцевал крышку маленьким молотком по окружности. При завальцовке нужно стараться сделать это максимально аккуратно, без забоин, если они появились - нужно перед установкой их сточить надфилем. Дело в том, что личинка устанавливается на облицовку двери без каких либо прокладок, малейшее повреждение ЛКП из-за забоин - и попрет ржавчина.
Спасибо за подсказки. Потом попробую сделать то же.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
