Страница 1 из 2
Прокручивает стеклоочитститель. Помогите...
Добавлено:
15 фев 2008, 18:18
Maxrad
После примерзания правый секлоочиститель перестал двигаться. Посмотрел - слетела с него какая то пластмассовая загшлушка, а сам стеклоочитстиель свободно болтается вверх-вниз. Что нужно сделать, чтоб все вернуть как было? Извините, может плохо искал...
Добавлено:
15 фев 2008, 18:22
lingua-tech
А гайка, шайба - то на месте? Заглушка гайку закрывает. Посмотрите на другую "махалку", на ее ось. Конструкция одинаковая.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:23
Maxrad
Гайка на месте. и она крутится вроде. а дворник сам - нет
Добавлено:
15 фев 2008, 18:26
lingua-tech
Дворник гайкой крепится к оси.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:27
lingua-tech
Пора вам книгу 3 Мира качать, всего 50М в зипе/раре. Наверняка ссылки есть на форуме.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:35
Maxrad
Спасибо. Сейчас погляжу попробую.
Добавлено:
15 фев 2008, 19:03
Slava P.
Если при включеных стеклоочистителях гайка поварачивается, а стеклоочиститель стоит, то сорвало шлицы на поводке стеклоочистителя или на оси рычага. Надо гайку откручивать, снимать поводок и смотреть. А может просто гайку затянуть.
Добавлено:
15 фев 2008, 19:06
rost_beef
была похохожая неисправность, таже пластмасска сломалась. Заменили в сервисе по гарантии, сломалась неожиданно. Поменяли всю трапецию привода дворников, она идет в сборе с моторчиком привода. Стоит 5 тыс. Но поменяли по-гарантии. Правда, на сервисе удивились факту выхода из строя, и главное, наличию замены на складе.
Добавлено:
15 фев 2008, 19:33
rost_beef писал(а):была похохожая неисправность, таже пластмасска сломалась...
Из-за копеечной плассмасовой заглушки гайки поменяли всю трапецию?..
Не может быть...
Maxrad. Ось стальная, корпус поводка - аллюминевый. На оси, скорее, не шлицы, а накатка на конусе. При свете открутите гайку торц. головкой, снимите поводок. Включите дворники - проверьте, крутится ли ось. Если крутится, то шлицевой отвёрткой прочистите накатку на конусной части оси от остатков алл. корпуса, посадите дворник в сборе на место, поставьте гайку и затяните её опять таки торц. головкой, проверьте работу дворника, поставьте заглушку на место. ИМХО, будет всё нормально.
Добавлено:
16 фев 2008, 11:41
Алексей 1976
Ded54 писал(а):rost_beef писал(а):была похохожая неисправность, таже пластмасска сломалась...
Не может быть...
Или поможет кусок фольги от пачки сигарет. при затягивании гайки не увлекайтесь,можно оторвать кусок оси с резьбой.
Добавлено:
19 фев 2008, 15:48
Maxrad
Помогло закручивание гайки на 3 оборота. Дворник заработал
Удивило отсутсвие шлицов, как на российских авто... Спасибо за советы
Добавлено:
19 фев 2008, 17:38
Maxrad писал(а):Удивило отсутсвие шлицов, как на российских авто... Спасибо за советы
Шлицы (мелкая накатка) там есть, Вы их просто не прочистили:
Ded54 писал(а):...шлицевой отвёрткой прочистите накатку на конусной части оси от остатков алл. корпуса...
Добавлено:
22 фев 2008, 10:01
yura12
Maxrad писал(а):Помогло закручивание гайки на 3 оборота. Дворник заработал Удивило отсутсвие шлицов, как на российских авто... Спасибо за советы
Ded54 писал(а):Шлицы (мелкая накатка) там есть, Вы их просто не прочистили:
в случае если провернет еще можно подложить тонкую проволоку 0,2-0,3мм и затянуть помогает при сильных износах.
Добавлено:
22 сен 2008, 20:12
rusangel
Подскажите, может кто сталкивался.
Я наоборот не могу снять поводок дворника. Открутил гайку на 13. Поводок сколько ни тянул, ни шатал не выходит с оси. Как его вытащить?
Добавлено:
22 сен 2008, 20:49
Василич
Вопрос к Dedу54
Только он
