Текущее время: 17 окт 2026, 10:31
Прокручивает стеклоочитститель. Помогите...
Сообщение Maxrad » 15 фев 2008, 18:18
После примерзания правый секлоочиститель перестал двигаться. Посмотрел - слетела с него какая то пластмассовая загшлушка, а сам стеклоочитстиель свободно болтается вверх-вниз. Что нужно сделать, чтоб все вернуть как было? Извините, может плохо искал...
Maxrad
Сообщение lingua-tech » 15 фев 2008, 18:22
А гайка, шайба - то на месте? Заглушка гайку закрывает. Посмотрите на другую "махалку", на ее ось. Конструкция одинаковая.
Последний раз редактировалось lingua-tech 15 фев 2008, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
lingua-tech
Сообщение Maxrad » 15 фев 2008, 18:23
Гайка на месте. и она крутится вроде. а дворник сам - нет
Maxrad
Сообщение lingua-tech » 15 фев 2008, 18:26
Дворник гайкой крепится к оси.
lingua-tech
Сообщение lingua-tech » 15 фев 2008, 18:27
Пора вам книгу 3 Мира качать, всего 50М в зипе/раре. Наверняка ссылки есть на форуме.
lingua-tech
Сообщение Maxrad » 15 фев 2008, 18:35
Спасибо. Сейчас погляжу попробую.
Maxrad
Сообщение Slava P. » 15 фев 2008, 19:03
Если при включеных стеклоочистителях гайка поварачивается, а стеклоочиститель стоит, то сорвало шлицы на поводке стеклоочистителя или на оси рычага. Надо гайку откручивать, снимать поводок и смотреть. А может просто гайку затянуть.
Slava P.
Сообщение rost_beef » 15 фев 2008, 19:06
была похохожая неисправность, таже пластмасска сломалась. Заменили в сервисе по гарантии, сломалась неожиданно. Поменяли всю трапецию привода дворников, она идет в сборе с моторчиком привода. Стоит 5 тыс. Но поменяли по-гарантии. Правда, на сервисе удивились факту выхода из строя, и главное, наличию замены на складе.
rost_beef
Сообщение Ded54 » 15 фев 2008, 19:33
rost_beef писал(а):была похохожая неисправность, таже пластмасска сломалась...
Из-за копеечной плассмасовой заглушки гайки поменяли всю трапецию?.. :shock: Не может быть...
Maxrad. Ось стальная, корпус поводка - аллюминевый. На оси, скорее, не шлицы, а накатка на конусе. При свете открутите гайку торц. головкой, снимите поводок. Включите дворники - проверьте, крутится ли ось. Если крутится, то шлицевой отвёрткой прочистите накатку на конусной части оси от остатков алл. корпуса, посадите дворник в сборе на место, поставьте гайку и затяните её опять таки торц. головкой, проверьте работу дворника, поставьте заглушку на место. ИМХО, будет всё нормально.
Сообщение Алексей 1976 » 16 фев 2008, 11:41
Или поможет кусок фольги от пачки сигарет. при затягивании гайки не увлекайтесь,можно оторвать кусок оси с резьбой.
Алексей 1976
Сообщение Maxrad » 19 фев 2008, 15:48
Помогло закручивание гайки на 3 оборота. Дворник заработал :) Удивило отсутсвие шлицов, как на российских авто... Спасибо за советы :)
Maxrad
Сообщение Ded54 » 19 фев 2008, 17:38
Maxrad писал(а):Удивило отсутсвие шлицов, как на российских авто... Спасибо за советы :)
Шлицы (мелкая накатка) там есть, Вы их просто не прочистили:
Ded54 писал(а):...шлицевой отвёрткой прочистите накатку на конусной части оси от остатков алл. корпуса...
Сообщение yura12 » 22 фев 2008, 10:01
Maxrad писал(а):Помогло закручивание гайки на 3 оборота. Дворник заработал Удивило отсутсвие шлицов, как на российских авто... Спасибо за советы
Ded54 писал(а):Шлицы (мелкая накатка) там есть, Вы их просто не прочистили:
в случае если провернет еще можно подложить тонкую проволоку 0,2-0,3мм и затянуть помогает при сильных износах.
yura12
Сообщение rusangel » 22 сен 2008, 20:12
Подскажите, может кто сталкивался.
Я наоборот не могу снять поводок дворника. Открутил гайку на 13. Поводок сколько ни тянул, ни шатал не выходит с оси. Как его вытащить?
rusangel
Сообщение Василич » 22 сен 2008, 20:49
Вопрос к Dedу54 :!: Только он :!:
Василич
Вернуться в Экстерьер
