Текущее время: 17 окт 2026, 04:32
Логан 2006 года, бампер-передний 2007 года
Сообщение -=KPOT=- » 10 фев 2008, 21:23
В самом начале моей езды случилось у меня дтп по которому бампер передний предстояло поменять (была маленькая трещина около ПТФ). Страховая бампер оплатила, ну я его и купил но менять не стал.
А ввиду нового ДТП его пришлось менять. Сегодня ставил тот новый бампер на свой логан. И заметил одну вещь:
с боку у бампера есть пластиковая лапка и пластиковый пин. Лапку надо завести за крыло а пин вставить в соответствующую дырочку в крыле так вот они нифига не подходят? причем на обоих сторонах.
Т.е. если завести лапку до упора, бампер встает как надо (по отношению к подкрылку и зазорам), но пин не попадает в дырку совсем, остается буквально 2 см не совпадения пина и дырки. Если совместить пин и дырку тогда нельзя засунуть лапку ее просто срежет если попробовать прорезать чтоб она залезла. Но бампер при этом встает слишком глубоко, т.е. переход с края арки колечс на бампер идет со ступенькой. Единственный выход был срезать этот пин нафиг и поставить так как есть. Все встало замечательно.
Но впорос по бамперу остался так я и не понял почему оно не совпало. Крылья не менял ремонта крыльев не было.
-=KPOT=-
Сообщение 3dmax » 10 фев 2008, 21:33
-=KPOT=- писал(а):Но впорос по бамперу остался так я и не понял почему оно не совпало.
Что то усовершенствовали, где то изменили. Ничего удивительного в этом нет. Раньше бампера были Румынские, теперь Российские.
Сообщение kama » 11 фев 2008, 01:33
раньше бампера отвисали,может в этом дело?
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение -=KPOT=- » 11 фев 2008, 07:11
не раньше все совпадало т.к. снимал старый бампер и замечал как он крепиться лапка и пин, а на новом пришлось оставить только лапку
з.ы. правда встал идеально ни одной большой щели нет
-=KPOT=-
Сообщение mixxxxail » 11 фев 2008, 09:00
два см это очень много,у меня было два мл.,скорее всего не встал на место.
mixxxxail
Сообщение -=KPOT=- » 11 фев 2008, 10:37
нет именно растояние между пином и лапкой больше чем в оригинале было
-=KPOT=-
Сообщение lomograf » 11 фев 2008, 10:41
Вот она, локализация. Начнут моторы с коробками собирать - пропал Логушонок! :cry:
lomograf
Вернуться в Экстерьер
