Страница 1 из 1
дверь водителя плохо закрывается
Добавлено:
08 янв 2008, 18:39
Mephisto
передняя дверь со стороны водителя закрывается со странным металичсеким звуком - так у меня закрывались двери в ваз 09
звук - как будто дверь доходит до упора и отпружинивает . отпружинивает от металла.... нет смягчения удара...
слово отпружинивает тут неудачно - просто отскакивает
3 двери закрываються с нормальным звуком а эта с металичским и неприятный как в тазиках...
заметил что когда дверь закрыта то если надавить на нее то примерно почти на саниметр она легко поддаеться а потом отпустив снова отходит назад. другие 3 двери тоже поддаються на нажатие но на рассотяние раза в 2 меньшее...
запустил поиск по форуму нашол тему про дверные замки . побежал к своему логанчику и.... все 3 шурупа которые держат замок впорядке.ничего не разболталось...
наверно решение траблы лежит на поверхности. не смогли бы подсказать где и что нужно затянуть ...вопросительный знак...
Добавлено:
08 янв 2008, 18:45
lomograf
Если машинка гарантийная - к дилеру. Не дай Бог какой-нибудь шуруп поцарапаете - с гарантии снимут (сказано с сарказмом). А проблема - скорее всего в замке.
Добавлено:
08 янв 2008, 18:48
Mephisto
на гарантию уже записан на 14 января
только не пустяк ли это 7 вопросит знак
Добавлено:
08 янв 2008, 18:52
lomograf
Может и пустяк. Однако на пустом месте никогда ничто не возникает.
Пусть дилер голову ломает.
Добавлено:
08 янв 2008, 19:11
vvs
Mephisto писал(а):наверно решение траблы лежит на поверхности.
Очень даже может быть
. Посмотрите внимательно по периметру двери - ничего не "закусывает" (уплотинитель, резиновый чехол концевика, гофр в торце двери и т.д. и т.п.)
? Если всё в норме - тогда остаётся замок и прямая дорога в сервис
Добавлено:
08 янв 2008, 19:17
lomograf
У него клацает железом по железу. Либо ограничитель, либо замок.
Mephisto писал(а):3 двери закрываються с нормальным звуком а эта с металичским и неприятный как в тазиках...
Добавлено:
09 янв 2008, 08:23
Путник
lomograf писал(а): Не дай Бог какой-нибудь шуруп поцарапаете - с гарантии снимут (сказано с сарказмом).
Это мнение ошибочно. Маркировка разного цвета- всего лишь обозначение того, какая смена на Фрамосе собирала Ваше авто. На гарантию это никак не влияет.
Добавлено:
09 янв 2008, 14:58
lomograf
Это было сказано С САРКАЗМОМ!
Добавлено:
09 янв 2008, 21:21
Vadyan
Mephisto
Попробуйте закрыть,а потом открыть дверь ключом.
Добавлено:
10 янв 2008, 01:11
valera
Путник писал(а):lomograf писал(а): Не дай Бог какой-нибудь шуруп поцарапаете - с гарантии снимут (сказано с сарказмом).
устаревшая инфа-тщательнее читайте -я уже писал, что после того как маркеры стали дефицитом-все стало наперекосяк. Мониторьте))
Добавлено:
14 янв 2008, 15:57
Mephisto
вобщем так и оказалось - пустяк
я проверял замок на двери но не проверил штырь на кузове (незнаю как он правильно назваеться) - та часть замка что в кузове торчит...
вот он и разболтался, на сервисе закрутил - все ок, как новая
тему можно закрывать
спс
Добавлено:
14 янв 2008, 17:46
Vadyan
Правильно некоторые говорят на форуме-"Скоро пепельницу будут ездить вытряхивать на сервис" иномарка всёж как никак.
Добавлено:
14 янв 2008, 17:50
lingua-tech
Привыкаем к нормальной жизни.
