Текущее время: 17 окт 2026, 04:34
дверь водителя плохо закрывается
Сообщение Mephisto » 08 янв 2008, 18:39
передняя дверь со стороны водителя закрывается со странным металичсеким звуком - так у меня закрывались двери в ваз 09
звук - как будто дверь доходит до упора и отпружинивает . отпружинивает от металла.... нет смягчения удара...
слово отпружинивает тут неудачно - просто отскакивает
3 двери закрываються с нормальным звуком а эта с металичским и неприятный как в тазиках...
заметил что когда дверь закрыта то если надавить на нее то примерно почти на саниметр она легко поддаеться а потом отпустив снова отходит назад. другие 3 двери тоже поддаються на нажатие но на рассотяние раза в 2 меньшее...
запустил поиск по форуму нашол тему про дверные замки . побежал к своему логанчику и.... все 3 шурупа которые держат замок впорядке.ничего не разболталось...
наверно решение траблы лежит на поверхности. не смогли бы подсказать где и что нужно затянуть ...вопросительный знак...
Mephisto
Сообщение lomograf » 08 янв 2008, 18:45
Если машинка гарантийная - к дилеру. Не дай Бог какой-нибудь шуруп поцарапаете - с гарантии снимут (сказано с сарказмом). А проблема - скорее всего в замке.
lomograf
Сообщение Mephisto » 08 янв 2008, 18:48
на гарантию уже записан на 14 января
только не пустяк ли это 7 вопросит знак
Mephisto
Сообщение lomograf » 08 янв 2008, 18:52
Может и пустяк. Однако на пустом месте никогда ничто не возникает.
Пусть дилер голову ломает.
lomograf
Сообщение vvs » 08 янв 2008, 19:11
Mephisto писал(а):наверно решение траблы лежит на поверхности.
Очень даже может быть :roll: . Посмотрите внимательно по периметру двери - ничего не "закусывает" (уплотинитель, резиновый чехол концевика, гофр в торце двери и т.д. и т.п.) :roll: ? Если всё в норме - тогда остаётся замок и прямая дорога в сервис :( .
vvs
Сообщение lomograf » 08 янв 2008, 19:17
У него клацает железом по железу. Либо ограничитель, либо замок.
Mephisto писал(а):3 двери закрываються с нормальным звуком а эта с металичским и неприятный как в тазиках...
lomograf
Сообщение Путник » 09 янв 2008, 08:23
lomograf писал(а): Не дай Бог какой-нибудь шуруп поцарапаете - с гарантии снимут (сказано с сарказмом).
Это мнение ошибочно. Маркировка разного цвета- всего лишь обозначение того, какая смена на Фрамосе собирала Ваше авто. На гарантию это никак не влияет. :!:
Путник
Сообщение lomograf » 09 янв 2008, 14:58
Это было сказано С САРКАЗМОМ!
lomograf
Сообщение Vadyan » 09 янв 2008, 21:21
Mephisto
Попробуйте закрыть,а потом открыть дверь ключом.
Vadyan
Сообщение valera » 10 янв 2008, 01:11
устаревшая инфа-тщательнее читайте -я уже писал, что после того как маркеры стали дефицитом-все стало наперекосяк. Мониторьте))
valera
Сообщение Mephisto » 14 янв 2008, 15:57
вобщем так и оказалось - пустяк
я проверял замок на двери но не проверил штырь на кузове (незнаю как он правильно назваеться) - та часть замка что в кузове торчит...
вот он и разболтался, на сервисе закрутил - все ок, как новая
тему можно закрывать
спс
Mephisto
Сообщение Vadyan » 14 янв 2008, 17:46
Правильно некоторые говорят на форуме-"Скоро пепельницу будут ездить вытряхивать на сервис" иномарка всёж как никак. :shock:
Vadyan
Сообщение lingua-tech » 14 янв 2008, 17:50
Привыкаем к нормальной жизни.
lingua-tech
Вернуться в Экстерьер
