Страница 1 из 1
Проблема с регулировкой дверей !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 19:48
Н-С
Очень и очень слабо закрываются передние двери, даже немного тарахтят, как открытые.
Взял книжку, нашёл картинку, всё очень просто, открутил штырь, подвинул и закрутил. Помню, как когда-то на "Таврии", нет проблем.
Да вот не тут то было!!! :shock:
Внутренняя часть (гайка) держится как будто на какой-то плоской пружине, то бишь отгибается в глубину и приближается и всё, а влево-право-верх-низ ни в какую.
Думаю, ну сейчас попробуем по другому. Закрутил обратно штырь, но не затянул и в основание тупым пробойчиком - хлобысь молотком, раз так пять, довольно сильно.
Ноль, ни с места.
Брак что ли?
Пошел, открутил вторую с другой стороны, всё тоже самое.
Как же тогда их можно отрегулировать ??? Если штырь стоит почти посередине рег. квадратика, ближе к улице и его не сдвинешь.
У кого ещё такое было.
Может к дилеру обращаться ???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 22:01
Кубик
Я бы тоже не против отрегулировать дверные замки... задние двери открываются и закрываются как сновья.. а перед уже постукивает.. Хочется тишины.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 22:14
Н-С
Кубик
Попробуй открутить и передвинуть штырь на кузове, и если не трудно сообщи, что из этого вышло. Как он у тебя двигается или нет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 22:18
Кубик
Штырь который с пластиковой штуковиной ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 22:23
Н-С
Ну, да. Который со звёздочкой внутри, за который замок цепляется. Двигается он к центру машины хотябы на 1 мм?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 22:30
Кубик
ок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 00:29
mixxxxail
Н-С писал(а):Ну, да. Который со звёздочкой внутри, за который замок цепляется. Двигается он к центру машины хотябы на 1 мм?
не двигаеться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 17:14
Н-С
mixxxxail
Спасибо.
А как у Кубик дела?
Видимо не двигается тоже.
На фига ж тогда дезинформацию в книге писать?
Сломаю я эти гайки и встрою туда самопал, который будет двигаться, нужно только продумать, как сделать держатель гайки, что бы она в короб не улетела.
