Текущее время: 17 окт 2026, 04:32
Фиксатор положения двери водителя хрустит
Сообщение Viewser » 22 авг 2007, 06:38
RL Prestige 05.2007 (6500 км)
Фиксатор положения двери водителя хрустит!
При закрывании и открывании двери водителя в фиксаторе положения появился хруст. Негромкий, но очень неприятный, такое впечатление что внутри или уже сломалось или вот-вот отломится. Визуально насколько можно туда заглянуть с помощью зеркальца (голова туда нелезет) ничего нет, фиксатор не люфит, все гайки закручены, смазка есть. А при смене положения похрустывание.
Как туда подлезть не знаю, хотел через отверстие под акустику руку засунуть, но сверху от динамика что то не дает.
Не ехать же на сервис из-за такой мелочи! Да и гарантия ли это?
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как лечить эту болезнь?
Или хотя-бы как снять панель двери без последствий (для гарантии)?
Viewser
Сообщение Boing747 » 22 авг 2007, 07:00
Сам ничего не крути! с гарантией нагреют... у меня такое на 10-ке было, абсолютно нет ничего страшного, но если очень раздражает- пшикни WD-40 всегда помогало (ползунок и сам фиксатор) это от недостатка смазки в самом фиксаторе...
Boing747
Сообщение Viewser » 22 авг 2007, 07:45
Boing747 писал(а): ...пшикни WD-40 ...
так ведь заводская смазка ГУСТАЯ (консистенции шруса), а WD ЖИДКАЯ? да и хруст именно механический...
Viewser
Сообщение Boing747 » 22 авг 2007, 07:56
Viewser писал(а):а WD ЖИДКАЯ? да и хруст именно механический...
густой смезкой намазан ползунок, а хрустит у вас фиксатор. там что-то тапа шарика, который ходит по пазу верх-вниз, а пружина прижимает его к ползунку, на которм есть выпуклости... так вот хруст происходит от трения этого шарика по пазу, он просто там подклинивает... попшикай и хруст пропадет, вобщем не парься, дверь не отвалится и будет фиксироваться...
Boing747
Re: Фиксатор положения двери водителя хрустит
Сообщение Bra » 22 авг 2007, 07:57
Viewser писал(а):RL Prestige 05.2007 (6500 км)
У меня не хрустел, а при закрытии двери пассажира был металлический стук. Посмотрел, оказывается болт который крепит разболтался. Затянул его и все ОК. Возможно у Вас тоже немного разболтался...
Последний раз редактировалось Bra 22 авг 2007, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Bra
Сообщение mixxxxail » 22 авг 2007, 07:59
Болт крепления огранечителя к стойки -тоже было.Все двери протяните.
mixxxxail
Сообщение Viewser » 24 авг 2007, 06:39
Проблема решена!
Отчет.
Выдалось время и решил капитально заняться вопросом. Смазка фиксатора Wd40 проблемы не сняла. Потому начал разбираться в самом фиксаторе. Но как с ним разобраться если на передней двери туда не заглянуть даже с помощью зеркала... это у передней, а как на задней? Да тут все прекрасно видно и крепление и сам механизм, вот он - весь на виду.
После изучения принципа работы, способа крепления и сравнения визуальных и тактильных впечатлений от работы неисправного и исправного фиксаторов, прихожу к заключению что у переднего чуть шевелятся болты крепления (только на ощупь).
Респект Bra и mixxxxail!!!
С помощью торцового ключа подтягиваю два болта, хотя они и закручены прилично. Хруст исчезает! Пытаюсь протянуть на остальных дверях, но на них все закручено намертво! До аналогичного усилия затягиваю (хотя и боязно сорвать резьбу) предний фиксатор.
Вывод: проблема русской сборки. Всем спасибо.
Viewser
Сообщение absenter » 23 сен 2007, 16:25
подкручивание этих болтов помогает не на долго, примерно на месяц :D
absenter
Сообщение sbj » 23 сен 2007, 16:52
У меня тоже самое было - думал что-то внутри сломалось, в итоге съездил в сервис там подтянули болты и все. Уже 3 месяца никаких проблем.
А хруст начался с резкого порыва ветра который рванул дверь.
sbj
Сообщение NikoNiko » 01 окт 2008, 20:57
а у меня перестали фиксаторы держать в промежуточных положениях - что может быть?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 03 окт 2010, 09:20
Viewser писал(а):С помощью торцового ключа подтягиваю два болта, хотя они и закручены прилично. Хруст исчезает! Пытаюсь протянуть на остальных дверях, но на них все закручено намертво!
тоже начало хрустеть водительская дверь - решил смазать и подтянуть. чуствую что свободно вращается верхняя гайка... свободно.. свободно... хрясь и обломилась шпилька или болт, что там стоит не знаю.. так что фиксатор у меня теперь на одном болте держится :(
это уже второй болтик в логане у меня так обламывается - они там из силумина что ли?
NikoNiko
Сообщение Шико » 03 окт 2010, 09:32
NikoNiko писал(а):...
Цена им - пятак за пуд, и делает их юго-восточный сосед. Ногами.
Вернуться в Экстерьер
