В общем, пока ничего не предпринимал, но меня это уже беспокоит.
Суть в следубщем, при небольшой скорости, по слегка неровной дороге появляется дребезжание ... как будто что-то пластиковое о кузов стучит ... думал антенна так дрожжит. Подкрутил. Звук остался. ПРичем в салоне его слышно лучше со стороны пассажира.
Заглянул по капот (мало что там понимаю). Увидел что один из патрубков справа от воздушного фильтра выскочил из крепления, закрепил резинкой ... звук остался. Уже и не знаю на что думать. Думал что брызговики ... но вроде нет, хотя надо получше все проверить.
Логановоды! ЧТо и где может стучать-то?!
До отпуска 4 дня. Машину оставляю в городе.
