Текущее время: 19 окт 2026, 06:42
Обломилась антена
Обломилась антена
Сообщение Serhio » 02 май 2007, 09:51
Привязал георгиевскую ленточку на конец антены. Приехал на дачу - ни ленточки ни наконечника антены. Похоже в дороге обломилась. Антена правда своих свойств не потеряла, прием уверенный. Будте осторожны, ленточки привязывайте пониже!
Serhio
Сообщение Правдолюбец » 02 май 2007, 10:06
Ну это, народ не пугайте - а то уж сразу прям и ОБЛОМИЛАСЬ. Не обломилась, а отвалился с антенны наконечник. Есть повод его всем снять и приклеить.
Правдолюбец
Сообщение Новенький » 02 май 2007, 18:43
Правдолюбец писал(а):Ну это, народ не пугайте - а то уж сразу прям и ОБЛОМИЛАСЬ. Не обломилась, а отвалился с антенны наконечник. Есть повод его всем снять и приклеить.
Штырь антены прикручивается как любой болт по часовой стрелке :oops: так, что клей отпадает......... :lol:
Новенький
Сообщение Ded54 » 02 май 2007, 18:56
Хе... Я так понимаю - не штырь антенны :? , а именно наконечник.... чёрненький такой
Сообщение Serhio » 03 май 2007, 12:50
Наверное Вы правы. Почему я подумал что "обломилось"? Потому что конец антены имел такой необработаный вид как после разлома. Но это все равно не есть хорошо, что он так хлипко крепится.
Serhio
Сообщение Аркадичч » 03 май 2007, 13:51
Прикрутить с клеем!!! :lol:
Аркадичч
Сообщение 2Алексей » 01 фев 2008, 23:24
Я вот сам вырвал антену :oops: , хотел поднять выше. На крыше дырочки в руке антена. Поменял у дилера (РТДС) на ТО цена вопроса 300руб. Хотя могли признать гарантийным случаем, предложили съездить для оценки на Обручева, стоящий МКАД такого желания не вызвал
2Алексей
Сообщение LawGun » 01 мар 2008, 19:56
2Алексей писал(а):Я вот сам вырвал антену :oops: , хотел поднять выше. На крыше дырочки в руке антена. Поменял у дилера (РТДС) на ТО цена вопроса 300руб. Хотя могли признать гарантийным случаем, предложили съездить для оценки на Обручева, стоящий МКАД такого желания не вызвал
А я когда-то ненароком выломал антенну с таким же, как у Вас, результатом. Не знал, что она отвинчивается :oops: , а на багажнике нужно было дверь (квартирную) везти. Ничего, заказал, пришло, сам установил. Для этого нужно было аккуратно с потолка вынуть салонный фонарь и воспользоваться карданным ключиком на 10. С другими ключиками можно и не рыпаться.
LawGun
Сообщение Путник » 01 мар 2008, 22:34
LawGun писал(а):А я когда-то ненароком выломал антенну с таким же, как у Вас, результатом. Не знал, что она отвинчивается :oops: , а на багажнике нужно было дверь (квартирную) везти. .
Вообще-то она складывается, ложась почти на крышу. Или Вы ее перед первой дугой ставили? Это не комильфо- так она иногда от ветра стучит о дугам, а если задрать сильно- гудит. Я всегда ставил ЗА дугой и при неободимости перевозки плоских грузов опускал ниже "ватерлинии"... :wink:
Путник
Сообщение LawGun » 09 мар 2008, 21:12
[quote="Путник] ...а если задрать сильно- гудит. Я всегда ставил ЗА дугой и при неободимости перевозки плоских грузов опускал ниже "ватерлинии"... :wink:[/quote]
Гудит - не страшно, зато дальше прием любимых FM-станций на трассе. А под багажником - опасность, что может царапать крышу. После того, как купил новую - приспособился. Просто отвинчиваю и при плохом приеме слушаю компакт. Компакт МР-3 за поездку не переслушаешь
LawGun
Сообщение Колёсик » 06 июн 2008, 15:44
2Алексей писал(а):Я вот сам вырвал антену , хотел поднять выше. На крыше дырочки в руке антена.
Такая же фигня - вырвал, только хотел опустить (летал в тёплые страны и машину поставил в гараж к отцу на 2 недели), хотя раньше и опускалась и поднималась. Кстати а где заказать можно? ТО тоже проходил в РТДС, но ТО-5 уже делал сам, так что по гарантии не прокатит.
Колёсик
Сообщение valera » 06 июн 2008, 20:31
valera
Сообщение AVA » 02 июл 2008, 06:09
Вопрос.
Можно ли изменить угол наклона антенны?
Т.Е. поднять или опустить.
И сколько фиксированных положений.
AVA
Сообщение gladiolus » 02 июл 2008, 11:19
Можно. Фиксированных положений нет.Просто туго закреплена.
gladiolus
Сообщение Deric_81 » 08 июл 2008, 12:24
AVA писал(а):Можно ли изменить угол наклона антенны?
С боку антенны есть винт ( он закрыт заглушкой). Можно выставить в любом положении и потуже затянуть. (ключ там звезда). Узнал сам на горьком опыте, пытался ее поднять и оторвал. :cry:
Deric_81
Вернуться в Экстерьер
