Текущее время: 21 окт 2026, 07:36
Клиренс ТОЧНО какой? (Вопрос владельцам или знатокам)
Сообщение GreyT Eclipse » 12 мар 2007, 12:59
Сорри, если где то уже обсуждалось - не нашел через "поиск" ответа, - куча тем с упоминанием его как такового.
Суть вопроса: недавно менеджер одного дилерского салона, объявил что клиренс у Логана аж 180 мм, и что заявленные 155 мм это у "Дачи" румынской. Я честно говоря, когда вижу Логан тоже всегда удивляюсь откуда взялись эти 155 мм, когда он так реально высоко стоит, особенно в сравнении с Акцентом, у которого заявленный клиренс 170 мм.
Что скажете?
GreyT Eclipse
Re: Клиренс ТОЧНО какой? (Вопрос владельцам или знатокам)
Сообщение 3dmax » 12 мар 2007, 13:05
GreyT Eclipse писал(а):Сорри, если где то уже обсуждалось - не нашел через "поиск" ответа, - куча тем с упоминанием его как такового.
Что скажете?
У Логана клиренс под полной нагрузкой 155 мм. Клиренс всегда измеряется при полной загрузке. Пустой он конечно выше.
Сообщение GreyT Eclipse » 12 мар 2007, 13:10
получается, что он так сильно проседает при нагрузке??
или имеется ввиду полная, максимально разрешимая нагрузка?
Последний раз редактировалось GreyT Eclipse 12 мар 2007, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
GreyT Eclipse
Сообщение 3dmax » 12 мар 2007, 13:21
GreyT Eclipse писал(а):получается, что он так сильно проседает при нагрузке??
Ничего не получается! Может без нагрузки клиренс Логана 160 мм? вы же не знаете этого точно. Ну а то, что смотрится Логан выше Акцента тоже обьясняется просто. Клиренс измеряется от самого низкого места в машине до земли. В Логане это, скорее всего, защита двигателя. И именно от неё до земли при полной нагрузке 155 мм. А снаружи , как Вы говорите, Логан может смотреться действительно выше Акцента, так как расстояние от порогов до земли может быть куда больше, чем 17 см.
Вот только одного я не понимаю. Писал уже в одной из тем, что у нас во дворе есть ямка, я там проезжаю на Логане не задев ничем. Акцент проезжает по ней чиркая защитой ( или чем то другим). А Ведь клиренс у него больше заявлен. Как так получается?
Сообщение GreyT Eclipse » 12 мар 2007, 13:28
как меряется клиренс я представляю, хотя например у некоторых а/м просвет между задними амортизаторами и асфальтом ниже, чем защита картера, по идее там тогда мерять надо?))
а упомянутый пример с акцентом и наводит на размышление, - попадал на нем в описанные ситуации, а после тест-драйва Логана и возникли сомнения, т.к. на самом деле он не такой уж и низкий :D
GreyT Eclipse
Сообщение Акцентовод » 12 мар 2007, 13:37
GreyT Eclipse писал(а):сравнении с Акцентом, у которого заявленный клиренс 170 мм.
Что скажете?
Во-первых, непонятно кто и где намерил эти 170 мм. Во вторых, мерил он явно без защиты, так как штатно она не ставится (а я и до сих пор не поставил, поэтому ни за что не чиркаю). В третьих, под нагрузкой в Акценте сильно приседает задок, а со временем так и остается "присевшим". У меня на пустой машине через 20 тык уже явно заметно уменьшение просвета под порогами от носа к корме. Есть мысль поставить проставки, ибо новые пружины все равно просядут.
Короче, ниже Акцент, как ни крути. Хотя мне это доставляет неудобства только на откровенно разбитой грунтовке.
Акцентовод
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2007, 22:02
Что скажете?
Тоже очень интересно про клиренс, причем в сравнении, пусть и субъективном, например с: Daewoo Matiz, Chevrolet Lanos, Chevrolet Aveo. Может, у кого есть опыт? Могу сообщить про ВАЗ 2107 - дорожные просветы примерно одинаковы. Где ВАЗ чиркает защитой картера - Логан проходит. Где ВАЗ проходит - Логан чем-то чиркает сзади (не понял пока, чем).
Сообщение gsb » 28 май 2007, 22:20
На ЛАНОСЕ заявленный просвет 16 см, мерил без нагрузки на яме - правда.
Но с установленной защитой наверно см 14 получается. При загрузке не мерил, но по грунтовке груженому ехать очень тяжело все время задевает днищем.
Также недостаток длинный передний свес и низкий бампер, несколько раз цеплял передним бампером.
На Ваз 2114 было ездить гораздо легче, на Ланосе все время думаю задену, не задену :( .[/b]
Последний раз редактировалось gsb 28 май 2007, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
gsb
Сообщение 3dmax » 28 май 2007, 22:33
gsb писал(а):Но с установленной защитой наверно см 14 получается.
Защита на Логан ставится с завода, а значит замеры клиренса проводятся с ней. И в одна тысяча семьсот сорок пятый раз повторяю, что клиренс ( читай расстояние от самой нижней точки до асфальта) у Логана составляет 155 мм.
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2007, 18:57
А я раньше думал, что он самыми нижними точками на асфальте стоит. Оказывается, летает. А если серьезно (ТТХ все читали) до куда у ниего клиренс меряют?
Сообщение 3dmax » 30 май 2007, 19:29
Евгений Ш писал(а):А я раньше думал, что он самыми нижними точками на асфальте стоит. Оказывается, летает. А если серьезно (ТТХ все читали) до куда у ниего клиренс меряют?
Обычно до защиты двигателя, если присутствует. Логан, я полагаю, не исключение.
Сообщение -=klop19=- » 03 сен 2007, 14:38
Вот вы паритесь :D
Ездиет и ладно
-=klop19=-
Сообщение Andrey Malygin » 03 сен 2007, 20:43
У акцента с установленной защитой клиренс 11 см. Проверено на соседской, каждую зиму во двор на защите, как на лыже заезжающей.
Andrey Malygin
Сообщение sinenko » 03 сен 2007, 20:51
-=klop19=- писал(а):Вот вы паритесь :D
Ездиет и ладно
Поддерживаю! Нет смысла спора!
sinenko
Сообщение Снейк » 03 сен 2007, 20:55
3dmax писал(а):Обычно до защиты двигателя, если присутствует. Логан, я полагаю, не исключение.
Энциклопедия пишет :"Дорожный просвет - расстояние от опорной плоскости до наиболее низко расположенного элемента конструкции транспортных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и других машин (напр., у советских легковых автомобилей 170-210 мм). Нерекомендуемое название дорожного просвета - клиренс." или " Дорожный просвет , клиренс, расстояние от уровня земли (опорной плоскости) до наиболее низко расположенного элемента конструкции автомобиля, исключая колёса; один из параметров, характеризующий эксплуатационные качества автомобилей по проходимости. В СССР установлен минимально допустимый Д. п.: для полностью нагруженных грузовых автомобилей грузоподъёмностью 1,5 т — 200 мм, 3 т — 240 мм, 5 т — 260 мм и 8—12 т — 270 мм; для автобусов в зависимости от их длины и назначения — от 240 до 270 мм."
Снейк
Вернуться в Экстерьер
