Страница 1 из 1
Водительская дверь?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 08:58
Bad20001
Вчера поздно вечером,собираясь в аэропорт,завел своего Логушу,ну и получилось, что сильно хлопнул дверью.Раздался звук как будто внутри двери что то упало,попробывал стекло вроде открывается нормально,дверь закрывается...Интересно что там могло отвалится???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 10:49
WLR
Может ВАЗ слева стоял? :)
Ну а если серьезно, когда ставил колонки в двери, конструкция показалась довольно простой и надежной. Всё собрано добротно, просто нечему там отваливаться.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 09:17
Big_Nick
Может что-то вывалелось из внутреннего кармашка. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 09:56
Вовуся
а я когда разбирал водительскую дверь, обнаружил там какие-то черные коробочки, прикрученные к обшивке двери. причем эти коробочки имеют крышки на защелках. :shock:
что это может быть? я почему-то тут же подумал о наркотиках :D :D
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 11:12
Вовуся писал(а): я почему-то тут же подумал о наркотиках :D :D
Ваша мысль не нова :lol: в теме о зеркалах и разборке двери я имел несчастье подумать о том же(для перевозки наркотиков :lol: ).
На самом деле-они поддерживают форму обивки двери....вроде бы...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 12:26
Вовуся
а не это ли гремит в дверях?
О шуме в дверях
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006, 00:09
Андрей С
Колеги!
Шуметь там нечему. При мне разбирали навесные панели при установке сигнализации - ну, пусто там. Может Вам там что-то лишние оставили при монтировке аларма?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 10:38
Попробуйте проверить затяжку ограничителя двери
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 12:38
Doc
Зфгд_ШШ писал(а):Попробуйте проверить затяжку ограничителя двери
+1 Тоже думаю, что это один из дверных винтов ограничителя
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 12:54
Упырь13
ВО ВО !!!!! И у меня была такая же фигня!!! Взял ключь,подтянулись ВСЕ гайки на этих самых ограничителях,наверно ПТУшник прикручивал на заводе! :evil:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 12:58
Упырь13 писал(а):ВО ВО !!!!! И у меня была такая же фигня!!! Взял ключь,подтянулись ВСЕ гайки на этих самых ограничителях,наверно ПТУшник прикручивал на заводе! :evil:
Ну не знаю... Лично я, владея машиной выпуска июля 2005 года, о 95% проблемах Логана знаю только по форуму - это и ограничители двери, и болты защиты, и трещины на краске, и плохая коробка и пр. и пр. Реальная проблема только одна - пистоны брызговиков.
В свете выше сказанного думаю, что машины лета 2005 года на вторичном рынке будут котироваться очень высоко 8)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 13:03
Sergik1970
Я два раза подтягивал. Потом плюнул, выкрутил Румынский болт и закрутил на Русский (даже кажется советский) и больше этой проблемы нет. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 01:44
valera
ПТУшников на Фрамосе уже давно нет-а вот УПЫРЕЙ полно... Рыбак рыбака-видит издалека!
Шумы
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 22:03
Андрей С
Мистика какая-то!
Это как с машинкой повезет. У одной что-то шумит, у друго что-то гремит. А у другого нет ничего (как у меня).
