Текущее время: 16 окт 2026, 04:21
Странный шум.
Странный шум.
Сообщение мизгирь » 22 авг 2006, 21:36
На скорости примерно от 40 до 60 слышится странный ритмичный шум, как будто колесо неотбаланстировано. Вибрации нет и частота вроде меньше, чем должна быть.
Ни у кого нет ничего подобного? А то проверять балансировку и тратить деньги впустую, если всё в порядке, не хочется.
Пробовал менять передние колёса на запаску - вроде шум остался. Неужели сразу 2 колеса баланс потеряли?
мизгирь
Сообщение доктор влад » 22 авг 2006, 22:31
Не было. Но я бы проверил состояние чехлов ШРУСов и подшипников ступиц. На дисбаланс не похоже. И шум этот возникает при прямолинейном движении или в поворотах? А при торможении?
доктор влад
Сообщение Timoshka » 23 авг 2006, 05:38
Хотел тоже темку завести, но если есть напишу в этой если коненчно автор не против, у меня почти такая же проблемка только после 140 появляется вибрация на руле, периодичечки повторяющаяся через 2 сек сбрасываю ниже 140 нормально даже на 135...что такое? Может асфальт типа швы и т.д.(но на этом участке был свежеположенный поэтому разгонался примерно до 145, обычно 120-130 больше дороги не позволяют), у кого нибудь такое встречается? :roll:
Timoshka
Сообщение Sergik1970 » 23 авг 2006, 06:46
Timoshka писал(а):Хотел тоже темку завести, но если есть напишу в этой если коненчно автор не против, у меня почти такая же проблемка только после 140 появляется вибрация на руле, периодичечки повторяющаяся через 2 сек сбрасываю ниже 140 нормально даже на 135...что такое? Может асфальт типа швы и т.д.(но на этом участке был свежеположенный поэтому разгонался примерно до 145, обычно 120-130 больше дороги не позволяют), у кого нибудь такое встречается? :roll:
Есть такая же проблема. На скорости свяше 130 идет вибрация на руль. Думаю, что это колеса требуют балансировки и не более.
По весне когда буду менять зимнюю резину обязательно сделаю балансировку. :wink:
Sergik1970
Сообщение мизгирь » 23 авг 2006, 11:11
доктор влад
В поворотах вроде тоже, хотя точно сказать не могу - негде проверить.
При слабом торможении тоже, причём при снижении скорости этот шум постепенно переходит в тихий равномерный гул, как будто крупный протектор об асфальт шумит.
Когда вывешивал колёса, люфта вроде не заметил.
мизгирь
Re: Странный шум.
Сообщение Guron41 » 25 май 2011, 12:45
Машине меньше пол года. Та же история , на скорости от 30до 6о ,после балансировки ничего не изменилось.Резина и диски почти новые. Думаю может проблема с вибрацией глушителя ?На руль вибрация не идет!
Guron41
Re: Странный шум.
Сообщение мизгирь » 25 май 2011, 13:18
Опять шум проявился. После замены всех колёс ничего не изменилось. В сервисе при наружном осмотре ничего не обнаружили.
мизгирь
Re: Странный шум.
Сообщение Guron41 » 27 май 2011, 12:20
мизгирь писал(а):На скорости примерно от 40 до 60 слышится странный ритмичный шум, как будто колесо неотбаланстировано. Вибрации нет и частота вроде меньше, чем должна быть.
Причину найдеш...отпишись пожалуста!......вобщем кто первый этот косяк найдет :compliment
Guron41
Вернуться в Экстерьер
