Страница 1 из 3
проблема при открывании\закрывании двери
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:17
tenderlook
При открывании-закрывании пассажирской передней двери появились такие звуки, как будто металл за что-то цепляется. Это происходит в тех местах, в которых дверь фиксируется. Явных признаков проблемы не видно сверху. Появился звук без видимых причин.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Неужто на сервис надо отправляться?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:21
bill
tenderlook,
Проверьте затяжку крепления винта крепления ограничителя (отвертка - звездочка).
У меня на водительской двери откручивался на 1,5 оборота, при открытии раздавался жесткий металлический щелчок..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:28
Антон606
Он самый, ограничитель который на отвеку звездочку. Регулярно подтягиваю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:41
tenderlook
Вы подтягивали винт, который снаружи двери? Не внутри, под обшивкой?
Внешне вроде бы не видно, что он разболтался, а отвертки у меня такой еще нет, чтобы попробовать покрутить. Какой размер надо покупать, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:44
bill
Винт не снаружи двери, а на стоке кузова. Ничего разбирть для доступа к нему не надо. открываете дверь, он между верхней и нижней петлей двери.
Размер не помню,
а проверить он - не он, легко. Когда открываете дверь смотрите на ограничитель, если от двигается относительно винта, при раздающихся щелчках, то его нужно подтягивать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 10:45
Антон606
Шестигранником на 6. Или подходящей крестовой отверкой.
Находится на кузове, к нему крепится ограничитель открывания двери
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006, 20:59
glavspec
Там не шестигранник а торкс :!:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006, 07:29
tenderlook
Гайка на стойке закручена хорошо. Значит есть проблема под обшивкой двери?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 09:23
tenderlook
Может быть еще кому-то пригодится...
Проблема решена. Открутилась гайка крепежа фиксатора двери, которая находится на двери. Там есть дырка, через которую ее можно закрутить.
Для профилактики мен закрутили гайки на всех дверях, они тоже были не затянуты
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 09:55
Алеxey
tenderlook писал(а):Может быть еще кому-то пригодится...
С такими вещами надо жаловаться на Автофрамос.
Начинают наглеть :shock:
Раз берут Логаны, значит и так сойдёт :evil:
А лаком были гайки помечены, не видно :?:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 11:28
tenderlook
Моей машине больше года. Я надеялась, что тогда они еще не наглели...
Вот про лак ничего сказать не могу. Сама не видела. Сосед-гаражных дел мастер закрутил. Он ту дверь, на которую я пожаловалась, прям руками сначала закручивал...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 13:07
igor
А где именно находится сия дырочка? :lol: Облицовку дверей пришлось снимать или нет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 13:19
tenderlook
Облицовку снимать не надо. Она находится с торца двери. Между петлями есть еще один крепеж - фиксатор двери в разных положениях при открывании. Вот он и открутился почти-что
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 14:55
igor
tenderlook писал(а): Облицовку снимать не надо. Она находится с торца двери. Между петлями есть еще один крепеж - фиксатор двери в разных положениях при открывании. Вот он и открутился почти-что
Спасибо! Понятненько. Будем иметь в виду на всякий случай.
О дверях
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 22:54
Андрей С
Уже писал. При открывании передних дверей велика опасность травмы задним острым срезом двери мягких тканей лица (особенно это касается женщин высокого роста).
