Текущее время: 21 окт 2026, 04:35
проблема при открывании\закрывании двери
Сообщение tenderlook » 03 авг 2006, 10:17
При открывании-закрывании пассажирской передней двери появились такие звуки, как будто металл за что-то цепляется. Это происходит в тех местах, в которых дверь фиксируется. Явных признаков проблемы не видно сверху. Появился звук без видимых причин.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Неужто на сервис надо отправляться?
tenderlook
Сообщение bill » 03 авг 2006, 10:21
tenderlook,
Проверьте затяжку крепления винта крепления ограничителя (отвертка - звездочка).
У меня на водительской двери откручивался на 1,5 оборота, при открытии раздавался жесткий металлический щелчок..
bill
Сообщение Антон606 » 03 авг 2006, 10:28
Он самый, ограничитель который на отвеку звездочку. Регулярно подтягиваю.
Антон606
Сообщение tenderlook » 03 авг 2006, 10:41
Вы подтягивали винт, который снаружи двери? Не внутри, под обшивкой?
Внешне вроде бы не видно, что он разболтался, а отвертки у меня такой еще нет, чтобы попробовать покрутить. Какой размер надо покупать, не подскажете?
tenderlook
Сообщение bill » 03 авг 2006, 10:44
Винт не снаружи двери, а на стоке кузова. Ничего разбирть для доступа к нему не надо. открываете дверь, он между верхней и нижней петлей двери.
Размер не помню,
а проверить он - не он, легко. Когда открываете дверь смотрите на ограничитель, если от двигается относительно винта, при раздающихся щелчках, то его нужно подтягивать.
bill
Сообщение Антон606 » 03 авг 2006, 10:45
Шестигранником на 6. Или подходящей крестовой отверкой.
Находится на кузове, к нему крепится ограничитель открывания двери
Антон606
Сообщение glavspec » 03 авг 2006, 20:59
Там не шестигранник а торкс :!:
glavspec
Сообщение tenderlook » 04 авг 2006, 07:29
Гайка на стойке закручена хорошо. Значит есть проблема под обшивкой двери?
tenderlook
Сообщение tenderlook » 09 авг 2006, 09:23
Может быть еще кому-то пригодится...
Проблема решена. Открутилась гайка крепежа фиксатора двери, которая находится на двери. Там есть дырка, через которую ее можно закрутить.
Для профилактики мен закрутили гайки на всех дверях, они тоже были не затянуты
tenderlook
Сообщение Алеxey » 09 авг 2006, 09:55
tenderlook писал(а):Может быть еще кому-то пригодится...
С такими вещами надо жаловаться на Автофрамос.
Начинают наглеть :shock:
Раз берут Логаны, значит и так сойдёт :evil:
А лаком были гайки помечены, не видно :?:
Алеxey
Сообщение tenderlook » 09 авг 2006, 11:28
Моей машине больше года. Я надеялась, что тогда они еще не наглели...
Вот про лак ничего сказать не могу. Сама не видела. Сосед-гаражных дел мастер закрутил. Он ту дверь, на которую я пожаловалась, прям руками сначала закручивал...
tenderlook
Сообщение igor » 09 авг 2006, 13:07
А где именно находится сия дырочка? :lol: Облицовку дверей пришлось снимать или нет?
igor
Сообщение tenderlook » 09 авг 2006, 13:19
Облицовку снимать не надо. Она находится с торца двери. Между петлями есть еще один крепеж - фиксатор двери в разных положениях при открывании. Вот он и открутился почти-что
tenderlook
Сообщение igor » 09 авг 2006, 14:55
tenderlook писал(а): Облицовку снимать не надо. Она находится с торца двери. Между петлями есть еще один крепеж - фиксатор двери в разных положениях при открывании. Вот он и открутился почти-что
Спасибо! Понятненько. Будем иметь в виду на всякий случай.
igor
О дверях
Сообщение Андрей С » 02 ноя 2006, 22:54
Уже писал. При открывании передних дверей велика опасность травмы задним острым срезом двери мягких тканей лица (особенно это касается женщин высокого роста).
Андрей С
Вернуться в Экстерьер
