Страница 1 из 1
через крепление эмблемы Рено в багажник попадает вода
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 10:37
verj
В дождливую погоду через отверстия для пистонов под шильдиком Рено на багажнике попадает вода, которая скапливается за внутренней кромкой.При поднятии крышки эта вода выливается внутрь багажника. Для лета ситуация некритична,сто раз просохнет,а вот для осени или нашей зимы-незнаю...стоит ли замазать пистоны изнутри каким-либо герметиком?
Re: через крепление эмблемы Рено в багажник попадает вода
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 10:57
verj писал(а):В дождливую погоду через отверстия для пистонов под шильдиком Рено на багажнике попадает вода, которая скапливается за внутренней кромкой.При поднятии крышки эта вода выливается внутрь багажника. Для лета ситуация некритична,сто раз просохнет,а вот для осени или нашей зимы-незнаю...стоит ли замазать пистоны изнутри каким-либо герметиком?
Замазывай - не замазывай, а зимой на крышке багажника всегда конденсат оседает - теплый воздух гонит из салона и оседает на железе. Так что можете расслабится по этому поводу 8)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 12:53
SomeHow78
verj писал(а):...При поднятии крышки эта вода выливается внутрь багажника...
угу, было такое, только я не мог понять, откуда водичка
нехорошее явление :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 13:05
Yava
а в "отсеке" "за внутренней кромкой" нет дренажных отверстий? может есть, да заклеены? вроде не должно быть полостей, в которых может вода собираться???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 13:07
SomeHow78
Yava писал(а):а в "отсеке" "за внутренней кромкой" нет дренажных отверстий? может есть, да заклеены? вроде не должно быть полостей, в которых может вода собираться???
может кто-нить ответит, кто разбирался с этим делом...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006, 18:40
Путник
Тут разбиратся нечего- в нижней части крышки багажника распологаются несколько покрашеных краской в цвет кузова кружочков типа скотча. Для чего они? -Подумал я и ключом зажигания проткнул этот скотч на второй день после покупки авто... Дренажные мля отверстия, только непонятно зачем заклееные перед покраской кузова... Также как и дренаж порогов...
