Страница 1 из 1
Как снять задний бампер?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 15:41
Bstr
Кто-нибудь снимал самостоятельно задний бампер? или может знает как это делается?
Хочу сам поставить парктроник.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 15:57
дядяВова
Вот посмотри, вроде просто.
http://logan-renault.narod.ru/dialogys_pdf/MR389LOGAN5.pdf
СообщениеДобавлено: 27 май 2006, 12:00
Кирилл
Если задний, то:
1. откручиваете 3 самореза возле крышки багажника
2. откручиваете по 2 самореза в колесных арках (при этом придется снимать колеса).
3. под машиной помоему 5 (или 3) болта и УСЕ...
Правда там еще пластиковые пистоны есть, с ними аккуратней надо, уж больно легко портятся.
Да еще забыл про задний фонарь номерного знака, его надо аккуратно отсоеденить.
Re: Как снять задний бампер?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 09:31
ЭД9Т-0008
Сегодня снимал бампер, в результате болты не так как в описание стояли (машина 2012 года). 3 болта сверху под крышкой багажника, 3 очень глубоко спрятанных болта снизу, и по одному по бокам, но так же еще пришлось открутить брызговики, а это еще 4 болта с каждого бока, колеса снимать надо обязательно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 09:36
Нодельман Лев
ЭД9Т-0008 писал(а):колеса снимать надо обязательно.
можно и не снимать :D . Это физзарядка дополнительная...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 10:40
если "гнутой" отверткой, то необязательно. не очень удобно, но колесья снимать не зачем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 11:12
ЭД9Т-0008
Пробывал гнутым ключем звездочкой снять, но колесо снять намного быстрее)).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:29
Mihanok
Слегка догнали сзади. Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним. Реально это сделать в одиночку или нужно чтобы второй поддерживал?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:44
Mihanok писал(а):Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним.
в "мурзилке" подробно расписано как снимать и ставить бампер. неоднократно делал это один. удачи!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:54
Mihanok писал(а): Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним
что вы там увидите,имхо ,не надо туда лезть при ваших "повреждениях ":roll:
п.с.
по теме,как сказали выше уже-одному легко...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:17
Ozzz
Товарищи, подскажите, реально ли купить отдельно пистоны вот под этот кронштейн боковой, на котором задний бампер висит?
Кронштейн заднего бампера боковой
Может есть какие то аналоги этих пистонов в магазине Автоваза?
Жена оторвала бампер с правой стороны (вот как на картинке). Вырвала с мясом крепление на отбортовке арки (красная точка).
оторванный бампер
Как можно закрепить угол бампера?
Или на трех пистонах (зеленые точки) будет держаться?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:10
Ozzz писал(а):реально ли купить отдельно пистоны вот под этот кронштейн боковой
Да
Ozzz писал(а):Как можно закрепить угол бампера?
На бампере недалеко от вырванного крепления есть штырь пластивый, а в крыле - ответное отверстие. Срезаете штырь, на его месте делаете отверстие, туда вставляете болт и им крепите бампер. Совет - обработайте как следует антикором место на крыле, где вырвано крепление, иначе это место сгниет в труху.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:55
Ozzz
Про угол бампера понял.
А про пистоны - нет. :) Пистоны родные дилер сказал, что не возит. Искать аналог от ВАЗ?
Хотя, мне тут еще подсказали вариант - посадить кронштейн вместо пистонов на болты... Вроде должно получиться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 01:05
Ozzz писал(а):А про пистоны - нет. :) Пистоны родные дилер сказал, что не возит.
Спросите номер пистонов в теме про номера деталей, там подскажут.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:50
если еще ищите
Ozzz писал(а): есть
от ларгуса посмотрите
https://issuu.com/stanislavpolozyuk/doc ... chasti/246
№9 7703074022
