Текущее время: 21 окт 2026, 14:02
Потерял заглушку с днища
Сообщение Alex 007 » 16 окт 2012, 08:44
Зацепил днищем за выспуп по нелепой случайности. Содрал заглушку с усилителя (или лонжерона, не знаю как правильно называется этот накладной профиль).
Посмотрел аналогичную с другой стороны, номера на ней нет никого, в Логаншопе такие не значатся.
Аналогов в магазинах не увидел, форма у нее неопределенная, работает как клапан, видимо что бы вода могла выйти.
Отверстие - овал, 20х15 мм.
Может кто знает, чем можно ее заменить?
Мелочь, конечно, (потеря) а не приятно.
Фото не мое, заглушка вылетела с места, расположенного ближе к моторному отсеку.
На фото может она и круглая.
Alex 007
Re: Потерял заглушку с днища
Сообщение 3dmax » 16 окт 2012, 18:20
Alex 007 писал(а):Может кто знает, чем можно ее заменить?
Выдернуть аналогичную из багажника и вставить туда. там их прилично, необходимости в них там нет.
Alex 007 писал(а):работает как клапан, видимо что бы вода могла выйти.
Это банальная заглушка, никакой не клапан. На заводе в скрытые полости заливают антикор, что бы он не вытекал до полного высыхания и ставят эту заглушку. Ну и что бы вода уж до кучи в скрытые полости не попадала. Хотя от этого она мало помогает, после поездки по мокрому покрытию можно стакан слить, если вытащить заглушку.
Сообщение Нодельман Лев » 16 окт 2012, 19:40
Alex 007
Заглушку купить на разборке (за даром) или у дилера (за деньги)
3dmax писал(а):Это банальная заглушка, никакой не клапан. На заводе в скрытые полости заливают антикор, что бы он не вытекал до полного высыхания и ставят эту заглушку
+1
3dmax писал(а):Хотя от этого она мало помогает, после поездки по мокрому покрытию можно стакан слить, если вытащить заглушку.
Помогает, каждый год под эти заглушки залезаю на осмотрах у "Ноксудола" - воды там нет, заглушка плотно стоит в днище и воду не пропускает.
Нодельман Лев
Сообщение AEN » 16 окт 2012, 19:58
Alex 007
Я терял круглую заглушку. С разборки дали. А когда начал ставить, обнаружил старую заглушку внутри лонжерона. Её грунтом или плотным снегом внутрь втолкнуло.
AEN
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 20:00
Alex 007 писал(а):Посмотрел аналогичную с другой стороны, номера на ней нет никого, в Логаншопе такие не значатся.
http://www.logan-shop.ru/products/zagly ... 7703074555
Сообщение 3dmax » 16 окт 2012, 20:43
Нодельман Лев
Не у всех они герметично сидят, ой не у всех.
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 20:47
3dmax писал(а):Не у всех они герметично сидят, ой не у всех.
+1, перед продажей установил 2 пистона и 3 заглушки (в течении эксплуатации несколько раз, по возможности, ставил)...
ЗЫ передние брызговики не исключение :wink:
Сообщение дима » 17 окт 2012, 21:33
какая нужна? ответ в теме :arrow: коды з.ч :!:
Сообщение renologan » 18 окт 2012, 18:12
Ну и замчем заморачиваться просто возмите стоитьльную пену и запень ее и если других заглушек нету тоже я запенил и нечего, а когда подсохнет акуратненько подрезать чтобы было красиво во все!
renologan
Сообщение biklem0984 » 14 май 2013, 21:43
Я тоже несколько дней назад ездил по просёлочной дороге с тремя пассажирами. И по сути на ровном месте здорово шоркнул днищем по грунту (наверно камень торчал). Не останавливаясь поехал дальше. В гараже посмотрел и выяснил что потерял 2 заглушки: одну овальную, другую круглую. И плюс ко всему содрал покрытие около овальной заглушки. Заглушки нашел в багажнике - там как раз такие стоят. А где содрал покрытие пока намазал черным казанским герметиком - 3 дня езжу пока не отвалилось.
biklem0984
Вернуться в Экстерьер
