Страница 1 из 3
Отошла резинка на лобовом стекле
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 07:47
wallerik
Добрый день.
Вчера заметил что со стороны водителя с уличной стороны внизу отошла резинка уплотнителя лобового стекла. Поправил обратно, вроде все хорошо. НО...
Она приклеивается или просто вставляется? Что с ней делать - приклеить каким-то клеем или просто она должна вставляться без клея?
Re: Отошла резинка на лобовом стекле
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 07:57
Damir-mda
Так и будет отклеиваться. Там какой то клей есть, по крайней мере какой то коричневый слой нанесен, но не держит резинку. можно конечно попробовать подклеить, я пробовал черным строительным герметиком, но долго не продержалось, так как канавку вычистить до конца от грязи не смог, а полностью снимать резинку не хотелось, ибо по краям держалось намертво.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:00
wallerik
В общем, просто периодически проверять ее. Или искать клей который приклеить резину к стеклу...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:10
Damir-mda
Думаю приклеить намертво можно, только зачистить канавку надо хорошо, но я не одолел, отдирать до конца не хотелось :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:43
wallerik
намертво? а если менять (тфу-тфу-тфу)...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:57
Wan371
Я, например, просто капнул немного суперклея, 5 месяцев уже держится..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:00
wallerik
Wan371, попробую. :brainy
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:00
Кубанец
Таже самая фигня произошла у меня год назад. Машина уличного хранения. Сначала периодически её поправлял. Потом мне это надоело и я её приклеил на обычный "МОМЕНТ". И всё, забыл за эту резинку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:05
wallerik
ну, "МОМЕНТ" наше всё:) Если он не приклеит, то остается только эпоксидный клей...
wallerik
А можно поподробнее, что за резинка? У себя посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:19
wallerik
у меня под левым дворником отошла резинка - уплотнитель. Она по кругу лобового стекла проходит...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:23
haris
Супер-Момент в помощь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:29
wallerik писал(а):под левым дворником отошла резинка
Ага, понятно, спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:35
Доктор АНТ
У меня тож отошла минувшей зимой. Поправил просто и забыл, потому как больше не отходила.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:51
clarnet07
Она идет не по кругу: верхняя и нижняя, каждая по 900 р в Логаншопе! У меня при замене лобового стекла были оставлены старые уплотнители. Если их приклеить, то при замене стекла-не дай Бог-придется докупать и уплотнители!!!
