Текущее время: 17 окт 2026, 14:35
Резиновый уплотнитель в районе заднего брызговика
Сообщение Камчадал » 24 окт 2011, 18:02
Щас обнаружил, за задним брызговиком висит какой то резиновый уплотнитель из под бампера. Что посоветуете, попытаться на ощупь его заправить или тупо обрезать?
Камчадал
Re: Резиновый уплотнитель в районе заднего брызговика
Сообщение 3dmax » 24 окт 2011, 18:06
Камчадал писал(а):Щас обнаружил, за задним брызговиком висит какой то резиновый уплотнитель из под бампера. Что посоветуете, попытаться на ощупь его заправить или тупо обрезать?
Это клапан вентиляции, который позволяет выходить воздуху из авто, но не пропускает обратно воду. Не надо его никуда заправлять и тем более обрезать. Не мешайте машине фунциклировать.
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 18:18
Камчадал писал(а):за задним брызговиком висит какой то резиновый уплотнитель из под бампера.
Камчадал писал(а):Это клапан вентиляции
Совершенно верно. Оборванный (у меня такое было, именно за брызговиком он болтается).
Камчадал писал(а):Что посоветуете, попытаться на ощупь его заправить?
На ощупь Вы его не заправите, потому как он кольцевой, и у Вас порвался.
Камчадал писал(а):тупо обрезать?
Не за чем. Сам оборвётся. Ищите тему про клапана вентиляции багажника, там всё расписано (если коротко - бампер снимать не надо, доступ из багажника)
Последний раз редактировалось Евгений Ш 24 окт 2011, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Камчадал » 24 окт 2011, 18:18
На клапан он не похож, висит как шнурок для ослика ИА, в профиле как дверной уплотнитель только тонкий
Камчадал
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 18:20
Камчадал писал(а):висит как шнурок для ослика ИА, в профиле как дверной уплотнитель только тонкий
Мой пост выше. :D Это не сам клапан, это его уплотнитель. Если не хотите иметь воду (пусть немного) в багажнике, надо принимать меры. Причём сразу с двух сторон.
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 18:22
Камчадал писал(а):На клапан он не похож, висит как шнурок для ослика ИА, в профиле как дверной уплотнитель только тонкий
Уплотнитель клапана.
Открываем багажник. Убираем обшивку багажника с той стороны, с которой ИА свесил хвостик. Видим клапан (если не выпал) и понимаем, куда водрузить этот хвостик. 8)
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 18:26
Nick_2141 писал(а):и понимаем, куда водрузить этот хвостик.
Это ничего не даст. Надо вынимать сам клапан и либо на герметик сажать его, либо клеить уплотнитель. Немножко есть здесь viewtopic.php?f=17&t=3106&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Сообщение Камчадал » 24 окт 2011, 18:38
Спасибо за ответы мужики, начинаю соображать что к чему. Проведу ревизию приточно вытяжной вентиляции багажника и там где надо загерметизирую отсек:)
Камчадал
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 19:12
Камчадал писал(а):Проведу ревизию приточно вытяжной вентиляции багажника
Приточной там нет. Понадобятся: Фонарик (темно там), веревка или проволока (привязать изнутри багажника решетки, чтобы не вывалились в бампер и удобнее было бы ставить), тонкая отвертка (у меня без неё было не защёлкнуть обратно), герметик (если не хотите уплотнители восстанавливать) или клей типа "Момент", сухие тряпки (там сыро и грязно). Диагностика: если решетка шевелится при движении пальцами - адназначна непорядок. Если не шевелится - смотрите, нет ли потеков (это я про другую сторону, потому, как там, где уплотнитель торчит наружу, требуется ремонт точно) Машина позднее 2008 года?
Сообщение Док » 24 окт 2011, 19:22
Евгений Ш писал(а):Машина позднее 2008 года?
А в чем разница?
Док
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 19:23
Док писал(а):А в чем разница?
В локализации. На 2006 до сих пор родные стоят. На 2009 поменяны оба (один из них по гарантии)
Сообщение Док » 24 окт 2011, 19:33
Не сразу понял, что за "локализация", в другом месте, что ли, располагаются? :D :D :D
Только сейчас дошло, старею, видно :D
Док
Сообщение Камчадал » 24 окт 2011, 20:01
В общем сходил щас залез в багажник, аккуратно отогнул обшивку сняв два пистона и один резьбовой, крепеж балонника не потребовалось снимать. Моему взору обнажился сам клапан и мокрое днище кармана. Клапан без уплотнителя уже и болтается в гнезде. Клапан можно отщелкнуть и придерживая за внутренние поперечины отодвинуть. Коррозии мет. поверхностей не наблюдается. Решил, что проще герметиком выполнить герметизацию. Сам уплотнитель который я без сомнений выдернул имеет пористую структуру и мокрый, за три года естественно потерял свои уплотнительные свойства и сгнил. На мой взгляд уплотнительный материал выбран не грамотно. Ну вот пока и все изыскания:) Совет тем кто посчитает эту инфу полезной, не бойтесь совать туда руки, все очень просто. Машина сентябрь 2008. С ув. Петр
Камчадал
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 20:06
Камчадал писал(а):Машина сентябрь 2008
Значит, раньше немного локализовали :shock:
Камчадал писал(а):проще герметиком выполнить герметизацию.
В общем-то, да. Только до начала работ посмотрите, будет ли он у Вас хорошо защёлкиваться, иначе потом в процессе установки все руки в г...ерметике будут :D
Камчадал писал(а):мокрое днище кармана.
Про что я и говорил.
Камчадал писал(а):отодвинуть.
А если его повернуть, то и вынуть внутрь багажника.
Сообщение Ded54 » 24 окт 2011, 20:26
Камчадал писал(а):На клапан он не похож, висит как шнурок для ослика ИА...
Прикольно... И это в то время , "...когда космические корабли бороздят..."(с) :mrgreen: Не уже ли фоту не выложить, хотя бы с мобилы...
Док писал(а):...старею, видно :D
Исправитесь. :acute
Вернуться в Экстерьер
