Текущее время: 16 окт 2026, 05:30
Протекает заднее стекло
Сообщение DVlad » 28 апр 2011, 13:22
После мойки под давлением, в верхней части заднего стекла небольшой потёк.
Как и чем своими силами лучше загерметизировать эту протечку?
Машина не на гарантии!
DVlad
Re: Протекает заднее стекло
Сообщение 3dmax » 28 апр 2011, 13:24
DVlad писал(а):Как и чем своими силами лучше загерметизировать эту протечку?
Герметик по периметру стекла.
А по правильному - срезать стекло, очищать, покупать комплект для вклейки и вклеивать по новой.
Сообщение DVlad » 28 апр 2011, 15:10
3dmax писал(а):А по правильному - срезать стекло, очищать, покупать комплект для вклейки и вклеивать по новой.
Для меня это слишком сложно.
Место протечки обнаружилось на краю обивки потолка в виде пятна размером в монету 1 рубль.
Стоит ли из-за маленькой трещины переклеивать все стекло?
Густой и вязкий герметик не пропихнешь в довольно глубокую щель между стеклом и крышей. Вот если бы что-нибудь не очень вязкое, чтобы само протекло вниз и потом высохло и заклеило.
DVlad
Сообщение 3dmax » 28 апр 2011, 15:13
DVlad писал(а):Для меня это слишком сложно.
А я и не говорю это делать Вам. Это делать надо в сервисе.
DVlad писал(а):Место протечки обнаружилось на краю обивки потолка в виде пятна размером в монету 1 рубль.
Уверены, кстати, что это протечка?
Обшивку крыши отогните и осмотрите крышу изнутри. Вполне вероятно, что это конденсат.
Просто если бы стекло было негерметично вклеено, то это обнаружилось после первого дождя. А машинка у Вас, я так понял, далеко не новая.
Сообщение DVlad » 28 апр 2011, 15:57
Мне уже по гарантии переклеивали стекло, через месяца 2 после покупки и первого дождя, т.е. текло конкретно.
С тех пор всегда стараюсь обращать внимание на эту проблему, особенно после мойки.
Сейчас во время дождя не течет, а вот после мойки появилось пятнышко воды.
На конденсат не похоже, стоит сухая погода, да и машина стояла в достаточно сухом гараже с приспущенными стеклами.
DVlad
Сообщение Igorexa » 01 май 2011, 18:34
А у меня в районе доп. стоп-сигнала на обивке появились какие то белые разводы. Значит, тоже стекло протекает?
Igorexa
Сообщение 3dmax » 01 май 2011, 19:43
Igorexa писал(а):А у меня в районе доп. стоп-сигнала на обивке появились какие то белые разводы. Значит, тоже стекло протекает?
Нет, тут стекло не причем.
Где обшивка стопсигнала, а где кромка стекла, Вы представляете?
Сообщение Igorexa » 02 май 2011, 14:12
Наверное, я неточно выразился :oops: По обе стороны от стопсигнала, вправо и влево белые разводы на полке в местах примыкания задней полки к стеклу.
Igorexa
Сообщение 3dmax » 02 май 2011, 20:22
Igorexa писал(а):Наверное, я неточно выразился По обе стороны от стопсигнала, вправо и влево белые разводы на полке в местах примыкания задней полки к стеклу.
У обшивки стоп сигнала в любом случае нет прямого контакта со стеклом. И если бы у Вас стекло текло так, что заливало бы стоп сигнал ( теоретически ) , то и вся обшивка задней полки была бы мокрая. В общем нет у вас течи, я думаю. Причину разводов ищите в другом.
Вообще вклееные стекла текут очень редко, да и на заводе авто проливают в дождевой камере перед сходом с конвеера. Если стекло не текло изначально, то потом оно не потечет ни при каких раскладах.
Сообщение Igorexa » 03 май 2011, 17:38
Стопсигнал я указал как ориентир. C ним как раз никаких проблем. А вот от него до левой стенки и до правой стенки разводы в месте прилегания полки к стеклу. В салоне сухо, периодически работает кондиционер.
Igorexa
Сообщение DVlad » 03 май 2011, 20:15
У Вас Igorexa как раз больше похоже на то, что стекал конденсат по внутренней стороне стекла на заднюю полку. Хотя конечно может быть и протечка сверху, и текло аж до полки. Ну так Вы посмотрите после дождя или мойки на заднее стекло и все станет ясно.
DVlad
Вернуться в Экстерьер
