Страница 1 из 1
Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 22:54
alexandrku
Здравствуйте! Прошу совета: сегодня при выезде с места парковки зарылся и пока раскачивал машину несколько раз "потерся" порогом об сильно утрамбованный снег. Скажите, могут ли быть серьезные негативные последствия и какие средства профилактики стоит применить? Спасибо.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 23:06
Снимем порчу по фото... или более подробному описанию повреждений :wink:
а то ёжик, знаете ли, тоже трётся писькой о травку... =)
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 23:52
alexandrku
Логично.
Насколько я сумел разглядеть и нащупать - явные повреждения отсутствуют.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 23:55
alexandrku писал(а):Насколько я сумел разглядеть и нащупать - явные повреждения отсутствуют.
Ну и спите себе спокойно... :wink:
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:16
Логоваз
alexandrku писал(а):Здравствуйте! Прошу совета: сегодня при выезде с места парковки зарылся и пока раскачивал машину несколько раз "потерся" порогом об сильно утрамбованный снег. Скажите, могут ли быть серьезные негативные последствия и какие средства профилактики стоит применить? Спасибо.
Я применяю в таких случаях "мовиль". Наношу кисточкой на повреждённое место, а летом, если есть необходимость, замазываю мастикой или подкрашиваю.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 22:21
alexandrku
То есть если видимых повреждений краски нет - не делаю ничего, а подкрашиваю/промазываю в случае проявления оных. так?
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 22:24
alexandrku писал(а): так?
Так.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:55
alexandrku
Всем большое спасибо. Ко мне вернулся душевный покой :)
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 12:47
шкипер
Здравствуйте ув. Логоноводы!
Сегодня во время парковки задом, левой стороной наехал на сугроб в котором была скрыта труба. Прошёлся по ней "ребром" в котором проушины для домкрата, где то с метр, в результате проведя рукой по ребру, нащупал расслоение с отслоением наружной, похоже пластиковой стороны ребра. Может кто то попадал в такую ситуацию, и подскажет можно ли, что то сделать самому, насколько это вредно всему порогу, и настолько ли это "серьезно" чтобы гнать машину в сервис? Спасибо.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 12:52
шкипер писал(а):нащупал расслоение с отслоением наружной, похоже пластиковой стороны ребра.
Нет там никакого пластика, там слой антигравия, его Вы и содрали.
шкипер писал(а): можно ли, что то сделать самому
Можно.
Купить балончик с антигравием, покрыть им поврежденное место и забыть на веки вечные.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 13:00
шкипер
Спасибо, но я содрал только снизу, получается, что теперь весь слой "антигравия" надо отрывать что ли? а антигравий бывает такого цвета как кузов (бежевый) сейчас то они в один цвет? И ещё, не уж то такой толстый слой антигравия на ощуп дает ощущение, что это какое то типа пластиковое покрытие))) можно ли оставить на летне-дачный сезон этот ремонтик, не сгниет там ничего? Потому что не проводя рукой по ребру, вообще ничего не заметно? Спасибо.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 14:37
шкипер писал(а):можно ли оставить на летне-дачный сезон этот ремонтик, не сгниет там ничего?
Не сгниет, но всё же открытым металл лучше на долго не оставлять. Тем более живя в МСК, где на дорогах сплошная химия.
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 21:45
Кутузов
Ответ Шкиперу ,от так сказать речника .Вы содрали покраску с технологического шва .Ремонт у дилера будет стоить примерно 10 000.Это я спрашивал давно ,на годовалой машине .Себе замазал мовилем (через несколько месяцев обновляю покрытие ,ржавщины не заметил )Тот же технологический шов ободрал о бардюр (уже со следами деформации металла в районе отверстий под домкрат .) Замовилил .Красить не буду ,там завольцованы 3 листа металла от порога ,ржавщина полюбому будет развиваться изнутри .Когда сгниёт можно поменять весь порог .
Re: Пороги и сугроб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 19:53
шкипер
спасибо.
