Текущее время: 16 окт 2026, 04:23 Пневмоупоры под капотМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Пневмоупоры под капотКупил пневмоупоры ,,Fenox,, слегка доработал, встали на место легко никаких дополнительных отверстий в крыльях и капоте делать не пришлось . Капот теперь поднимается очень легко, удобно.
Re: Пневмоупоры под капот
На багажник, ихмо, актуальнее. Даже не в легкости дело, а в петлях.
А чем они помогут петлям? Как мешались так и мешать будут. Там всю конструкцию пересматривать нужно. А газовая пружина ничего не изменит. А вот под капотом действительно она нужна. Тогда не нужно будет "ногу" выставлять. ВладимирИ давайте уж фото действительно.
На ЛК это дело подробно описано ещё год назад, с картинками. Лялем, если я не ошибаюсь.
Хорошо бы ссылку. И второй момент. Может в этом случае другая реализация. Заодно и сравним
У них там 40 страниц об этом с кучей фото. Ничего сложного, кому надо http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=11677
Re:
у меня получилось так: нивовские упоры "sport master" тонкие- мне нравятся снято на мобильник
Re: Пневмоупоры под капотСпорт-мастер? Ха, у WeiZ они как бы недавно замёрзли!!!
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=600
цитата WeiZ с того форума "... но судя по всему, упор дает неслабое сопротивление при закрытии..." к тому же и "замерзли"... хм, присмотрюсь к своим упорам, уже доливал омывайку при -26, будем посмотреть внимательней
Re: Пневмоупоры под капотСтавил один упор справа "Fenox"340Н. На морозе(при непрогретом двигателе) открываю осторожно, т. к. становится тугим, особенно в конце хода. Летом всё нормально. Газовый упор лучше укоротить. Сделать так, что бы капот поднимался не выше, чем когда он стоит на "кочерге". Отрезать часть штока и нарезать резьбу. Недавно, случайно включил дворники, при открытом капоте и очень обрадовался, что дворники сделали полный ход и не поцарапали край капота и поводки целые. Думал, что дворники никогда не включу, при открытом капоте, т.к. следил за этим. Но получилось так, что рычаг вкл. дворников оказался включен, а зажигание выключено. Поворачиваю ключ зажигания и дворники включились.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
