Текущее время: 16 окт 2026, 04:22
«заделаем» щель в резиновом уплотнителе
Сообщение Romi » 20 сен 2010, 17:52
Господа, есть просьба, давайте решим одну маленькую проблему,
а именно, «заделаем» щель в резиновом уплотнителе по нижней кромке боковых стекол снаружи. Не от воды(такая уж судьба),
а от мелкого мусора(например, семян березы и т.п.)
Может быть по всей длине можно заложить отрезок резиновой трубки,
достаточно «мягкой», но с толстыми стенками, чтобы хорошо пружинила,
диаметром 8 мм, примерно.
Поэтому к вам 2-а вопроса:
- от чего взять такую резиновую трубку, которая бы подошла?
- и может быть еще что-то можно сделать?
Кстати, в случае решения, возможно, при мойке авто из шланга или в сильный ливень часть воды не попадет внутрь двери, а «скатится» наружу.
С ув.,
Romi
Сообщение Mavrik » 20 сен 2010, 17:56
Romi
Так Вы заделайте, раз она Вас беспокоит, и нам расскажите, и с фотками :wink:
А трубку может от капельницы :roll:
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 сен 2010, 19:18
Romi писал(а):возможно, при мойке авто из шланга или в сильный ливень часть воды не попадет внутрь двери, а «скатится» наружу.
А та часть, которая, все-таки, внутрь попадет (а она попадет все равно, да и конденсат никто не отменял) будет гарантированно хуже выветриваться, да и в дренажные отверстия менее бодро вытекать наверное...
ЛоханкинЪ
Сообщение DыМ » 21 сен 2010, 07:34
Romi
тоже мелькала такая мысль... когда прошёлся герметиком по периметру заднего стекла по технологии Ded54
появилась идея заделать чёрным герметиком канавки в уплотнителе боковых стёкол - а то реально они выглядят "вредительством" со стороны рено.
но руки не дошли =)
мож вы решите вместо трубки попробовать чёрный силиконовый герметик
DыМ
Сообщение TRI » 21 сен 2010, 09:07
Некоторые в эту щель вставляют чёрный антенный провод. тот, что тонкий.
TRI
Сообщение Евгений Ш » 21 сен 2010, 10:19
Всё,сегодня же буду смотреть, про какую щель речь :oops: и чем она мешает :shock:
Сообщение Жывучий » 21 сен 2010, 10:21
Евгений Ш писал(а):Всё,сегодня же буду смотреть, про какую щель речь :oops: и чем она мешает :shock:
резиновые "реснички" с наружной стороны. зимой там намерзает лед.
Жывучий
Сообщение Mavrik » 21 сен 2010, 10:23
Евгений Ш писал(а):Всё,сегодня же буду смотреть, про какую щель речь и чем она мешает
Да вроде есть щель, только она не сквозная, вроде там резинка профилем перевернутой буквы п. В ней всякие листики - иголочки собираются. Ничем не мешает. Да я и не приглядывался.
Сообщение Mavrik » 21 сен 2010, 10:25
жЫвУчИй писал(а):зимой там намерзает лед.
О, кстати, его легко разломать, помяв эту самую резинку. А если туда трубку засунуть может будет хуже...
Re: «заделаем» щель в резиновом уплотнителе
Сообщение monstr_62 » 19 янв 2011, 01:38
Я планировал D образный маленький резиновый уплотнитель впендюрить, только зима помешала. У меня есть маленький остаток, уже примерял - классно получается.
monstr_62
Сообщение Skipper-Влад » 19 янв 2011, 02:22
По иронии судьбы у нашего товарища увели уплотнитель с передней водительской двери... Человек взял да и выкроил из (кажись) уплотнителя для ТАЗов, подошел идеально, а плюс... ни какой нет щели, мусор не летит, а зимой вообще благодать - окошки всегда дееспособны :wink:
Сообщение Genall » 22 янв 2011, 22:40
Озаботился и я этим. Залил все кромки переднего стекла под резинками , все поверхности перед стеклом передним и сзади заднего, где лед собирается, все под резинками вверху динитролом 775. Он с воском. А туда, куда воск не залить, кромка заднего стекла, туда - динитрол мл. Это во торой год. Хрен его знает, поможет или нет. Первый авто . Летом старую заливку ацетоном убрал довольно легко. Потом нанес снова. Этой банки, думаю хватить года на 4. Все экспериментально. Результаты в перспективе.
Genall
Сообщение Ded54 » 22 янв 2011, 23:29
Как в каменном веке живём - ни одной фоты... :?
Сообщение Genall » 23 янв 2011, 12:40
Ded54 писал(а):Как в каменном веке живём - ни одной фоты... :?
Как раз и старался так делать, чтобы не очень было видно. Восковой динитрольчик на крыше под резиновый уплотнитель. Динитрол ML вообще через трубочку в щель заднего стекла. Намазоно восковым под щетками перед передним стеклом и в нише у заднего стекла. Так пыль на воск легла и смотриться честно говоря не очень симпатично. Радует, только, что метал защищен.
Genall
Сообщение Ded54 » 23 янв 2011, 17:11
Genall писал(а):...Радует, только, что метал защищен
Хм... :? Если Вы не в курсе - весь "огород" этот не для защиты металла (он и так защищён - покрашен), а чтобы там лёд не скапливался на морозе и не было скрипа... :roll:
Вернуться в Экстерьер
