Страница 1 из 1
Чем отмыть грязь от винограда с кузова?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 14:40
NiKoLa_N
Доброго времени суток!
Постял на юге под навесом из виноградника. Корпус машины в мелких коричневых точках (как будто под березой стоял).
Просто отмыть губкой практически не получается. Попробовал с шампунем, тоже толку мало. Если тереть сильно, то грязь удаляестся, но можно весь лак исцарапать.
Чем можно попробовать отмыть это дело, может шампунь особенный есть для таких целей?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 14:47
Domovoy
NiKoLa_N
Мне кажется должна помочь бесконтактная мойка.
Если нет, то действовать как с тополиными почками.
Я применяю уайт спирит. Главное что бы кузов был чистый и под тряпочку не попадал песок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 14:51
NiKoLa_N
Domovoy
Спасибо! Насчет мойки - была идея заехать, или хотя бы химию для нее попробовать.
А от уайт спирита пятен потом не останется?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 15:05
Domovoy
NiKoLa_N писал(а):Domovoy
С проф химией лучше самому не заморачиваться...очень едкая щелочь
Уайт спирит абсолютно безопасен для ЛКП, можно еще отмывать и битумные пятна. Только без "ложного энтузиазма" :!: :wink:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 21:22
NiKoLa_N
Попробовал уайт спирит, керосин, бензин. Не помогает. Не растворяется эта фигня.
Пока ручной вариант только один - сначала намочить, а затем тереть мокрым вафельным полотенцем с нажимом. Однако, при определенном ракурсе, на лаке потом заметны точки (размером с десятую долю миллиметра) на тех местах, где была грязь.
Частично помогает дальнейшее покрытие защитной полиролью.
Решил попробовать съездить на автоматическую мойку. Попробовали ручной - тоже не получается... Прям беда какая-то.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 09:22
Domovoy
NiKoLa_N писал(а):тереть мокрым вафельным полотенцем с нажимом
Поаккуратнее!!!!! Лучше воспользоваться более мягкой тканью....может появиться матовость на лаке...
NiKoLa_N писал(а):Решил попробовать съездить на автоматическую мойку. Попробовали ручной - тоже не получается... Прям беда какая-то.
У меня старая машина два года стояла под тополями, можете себе представить что с ней было? Заехал на мойку и попросил отмыть как следует...мыли подряд два раза. В общем результатом я остался доволен!
Sin236са писал(а):Вы меня простите, но мну смешо!
Можете смеяться, но не все смывается от мойки, иногда приходится и ручки приложить!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 11:15
NiKoLa_N
Докладываю результаты:
Съездил на мойку, отмылось с химией процентов 85-90 этой фигни.
Остальное, думаю, уберу вручную. Хорошо помогает растирание тряпочкой, смоченной зашитной полиролью "Полифлон". Только жара у нас сейчас, она высыхает слишком быстро.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 11:32
Domovoy
NiKoLa_N писал(а):Съездил на мойку, отмылось с химией процентов 85-90 этой фигни.
можно было повторить еще разок...с меня взяли как за одну мойку :wink:
NiKoLa_N писал(а):Остальное, думаю, уберу вручную.
сложно делать "аборт по телефону" :lol: ...
Что я думаю...при мойке размер "пятна" уменьшился(+размягчился) и еще одной мойки будет достаточно...все таки, применение "ручек" лучше минимизировать
В общем, все не так страшно! :wink:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 14:08
NiKoLa_N
Поеду на другую мойку скатаюсь. У нас, в провинции, одни халявщики к сожалению, то не домоют, то не вытрут, то еще чего-нито...
Куплю еще защитной полироли и пройдусь потом. Думаю, нормальный вариант, 99% уберет, остальное на скорость не влияет, машине 3 года почти.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 16:15
NiKoLa_N
Помылся еще раз (практически еще 2 раза). Практически без изменений.
Купил защитную полироль "металлик" от "Тартл Вакс". Попробую ей пройтись по остаткам. Они очень мелкие (как будто мухи нагадили) и на ощупь практически не ощущаются.
