Текущее время: 14 май 2024, 12:42
переднее крыло(скапливается грязь)
Сообщение Domovoy » 13 июл 2010, 11:45
Nick_2141 писал(а):Это уже его проблема. Cool Как уделает - так и отмоет Wink
а оно мне надо? мокрые двери со всем содержимым, мокрое сиденье? :evil:
Nick_2141 писал(а):Правильно. Но, что-бы она туда уходила - необходимо периодически промывать это место.
его сначала надо ПРОЧИСТИТЬ, а потом уж и промывать...поверьте, сколько я оттуда грязи выгреб, даже керхером проблема убрать, разве что "выбивать" час :D
Domovoy
Сообщение АНЧОУС » 13 июл 2010, 11:51
Фокс писал(а):Лючок бензобака изнутри когда в последний раз мыли?
Вчера когда мыл авто, с него (лючка бензобака) и начал :lol:
АНЧОУС
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 11:53
Domovoy писал(а):поверьте, сколько я оттуда грязи выгреб
Так рассказываете, как-будто у меня не логан... :lol: :lol: :lol:
"На Ура" вычищается "керхером". Не проверил-бы, не стал-бы так уверенно об этом писать. 8)
Сообщение Domovoy » 13 июл 2010, 11:58
Я два года туда не лазил, а после того как стала замерзать дверь, озадачился....
Все таки воде легче выйти в щель у двери, чем пробивать дренаж у подкрылка...И НЕ СПОРЬТЕ! :lol:
Domovoy
Сообщение боб » 13 июл 2010, 14:40
В прошлом и у меня было забито грязью и даже выросла трава. Но после очистки и и закрепления брызговиков новыми кнопками взамен потеряных, грязь перестала скапливатся. Может здесь есть связь.
боб
Сообщение косолапый » 13 июл 2010, 21:45
продлемма та ещё!у всех одно и тоже.БОБ может у теба иначе-поподробнее опиши...
косолапый
Сообщение боб » 14 июл 2010, 01:11
косолапый писал(а):продлемма та ещё!у всех одно и тоже.БОБ может у теба иначе-поподробнее опиши...
А чего писать. Заметил что в первый год с отскочившими клопами набрал грязи по самое не могу, а как забил вазовские кнопки за три года грязи нет.
боб
Сообщение Derri » 14 июл 2010, 07:35
Напоминает скрытую полость переднего крыла вазовской классики. За ее чистотой нужно следить, чтобы не допустить коррозии. Признаюсь, что сам за три года туда не заглядывал ни разу, теперь посмотрю обязательно.
Re: Дренаж порогов после водной преграды
Сообщение ГБ » 19 июл 2016, 21:40
Уже несколько лет назад заметил, что в порогах за передними крыльями накапливается грязь. Ее можно заметить через щель при открытой передней двери.
https://yadi.sk/i/L_TtNE4ZtSYqp
Пытался ее выковырять палочками через щель. Также при мойке машины часто просил мойщика промыть эту полость керхером. Мойщики нерусской национальности всегда согласно кивали, хотя никогда не поймешь, поняли они или нет. ))) И, вроде бы, промывали. Но грязь оставалась. Она попадает в порог вместе со стекающей с лобового стекла водой, а также через дырку в переднем подкрылке.
https://yadi.sk/i/X5QGv45jtSYqr
Поэтому решил снять брызговик. Брызговик крепится на трех винтах Торкс и пистоне. Сложность может возникнуть при отворачивании ТОРКС 30, который крепит бырзговик к порогу снизу. Дело в том. что он находится очень близко от брызговика, поэтому брызговик не позволяет использовать обычные ручки для бит, которые достаточно толстые. Тут нужна ручка для биты в виде тонкой длинной отвертки, у меня такая в одном из наборов была. Пистон можно не снимать, брызговик можно повернуть вокруг него и опустить вниз. Подкрылок тоже снимать не надо. Отогнув подкрылок, я увидел полость порога, в которой был слой сырой земли глубиной около 5 см! Был потрясен ее количеством. Снаружи не видны подлинные масштабы проблемы ))
https://yadi.sk/i/r5unkbvvtSYqz
Очистил порог деревянной палочкой. Очень подходят для этого деревянные китайские палочки, они длинные, прочные, тонкие на одном конце. )) Промыл порог водой и кисточкой. Только после этого обнаружил дренажные отверстия-выемки, которые не работали, так как были погребены под слоем песка.
https://yadi.sk/i/VMIrGzVBtSYr9
https://yadi.sk/i/8yG03IDUtSYrw
Удивительно, но заметных очагов коррозии не обнаружил (машине 8 лет). Все залито слоем мастики. Правда, что под ним творится я не стал проверять, естественно. На всякий случай все промазал мовилем.
Для того чтобы заглушить дырку в подкрылке использовал обрезок подходящего губчатого уплотнителя длиной примерно 2 см.
https://yadi.sk/i/lVRIklG4tSYrm
https://yadi.sk/i/MrqiwY0mtSYs6
В правом подкрылке оказалось все то же - сырая земля в таком же количестве. На оба порога потребовалось примерно часа три, но я еще параллельно занимался другими делами, поэтому, если знать чё-как, то можно за полтора часа управиться.
Дырка в подкрылке оказалась заделанной, здесь уже грязь поступать не будет. Дырка эта появилась при формовке подкрылка, и не выполняет никакой конструктивной функции, только грязь пропускает. Для вентиляции скрытой полости порога она тоже не нужна, так как между подкрылком и колесной аркой достаточно щелей, через которые воздух при движении машины поступает за подкрылок и вентилирует скрытые полости. Но грязь в порог все равно будет поступать вместе с водой, стекающей с лобового стекла. Снаружи чистить отверстия не очень удобно, так как переднее отверстие закрыто выемками брызговика, его даже и не видно.
https://yadi.sk/i/j4KmbkX0tSYsJ
Думаю, единственное средство удалять поступающую в порог грязь - это регулярно промывать порог через дверную щель из шланга или керхера. Делать это надо, увы, только самому, так как мой опыт показал, что даже если мойщиков просить это сделать (не бесплатно, прошу заметить!), то они париться все равно не будут. Проблема только в том, что условий для использования шланга или керхера у меня, как и у многих, живущих в городе, нет. ))) Правда, у нас есть мойки, на которых можно самому мыть машину. Никогда этого не делал, но придется, видимо, мыться на них. И заодно промывать пороги от души.
Всем удачи и всего доброго!
ГБ
Сообщение ddr512 » 20 июл 2016, 00:34
ГБ писал(а):в порогах за передними крыльями накапливается грязь. Ее можно заметить через щель при открытой передней двери.
При каждой мойке, под давлением туда шурую, вылетает начисто. Никаких проблем нет. Главное не запускать.
Re: переднее крыло(скапливается грязь)
Сообщение Евгений Ш » 20 июл 2016, 08:11
ГБ писал(а):если мойщиков просить это сделать
То они это делают (бесплатно). Главное, показать пальцем (фонариком), а потом проверить, если мойка незнакомая.
Пред.
Вернуться в Экстерьер
