Текущее время: 16 окт 2026, 05:30 Замена парктроника, или как заделать отверстия в бампереМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Замена парктроника, или как заделать отверстия в бампереРешил поменять парктроник на более продвинутую модель и столкнулся с тем, что новые датчики меньшего размера, и проваливаются в дырки от старых датчиков, но не со свистом а просто плотно так протискиваются, но держаться точно не будет. В связи с этим решил сделать какие-нибудь вставки для установки новых датчиков. Вот собственно и вопрос, подскажите, из какого материала лучше сделать проставки, чем лучше их приклеить, или может вообще есть другой способ обойти мою проблему?
Я так понимаю проваливается по диаметру кромки, которая должна упираться при инсталляции в бампер? Если так то можно вырезать шайбочки прокладки, где внутренний диаметр будет соответствовать наружному диаметру новых датчиков. А наружный диаметр будет перекрывать миллиметра на 2-3 старые отверстия. В качестве материала можно использовать пластик. Сверлим в нем отверстие штатной фрезой к парктронику а потом по наружке обрабатываем любым доступным способом. Я бы так сделал. В качестве материала можно использовать коробку от DVD диска. Она имеет необходимую прочность и в то же время не колется.
Если же проблема просто в том что датчик не плотно втискивается на свое место, то приклеить его можно герметиком. Потом, если что, можно и выдернуть будет подцепив чем либо. Например обмотав леской.
Да, именно проваливается. Боюсь, что коробка от DVD будет слишком тонкой. Крепления у датчиков рассчитаны на 2-4мм, и есть подозрения , что этот пластик зиму не переживет.
Можно взять что потолще. Например пластиковую линейку в канцелярском магазине.
Если надо просто закрыть, то я бы купил любой парктроник (можно и нерабочий) и просто заткнул бы дырки пустыми датчиками
Можно пробочки от медицинских пузырьков резиновые использовать. Например от пиницилина или наподобии. Чутка выпирать конечно будет, зато дополнительный буфер
На первое время можно наклеить ленту из самоклейки (ядовито-оранжевый или зелёный очень гармонируют))), чтобы дырками не светить. Или же вырезать кружочки из самоклейки.
Второй вариант наклеить пистоны от ВАЗа, будут шляпки груглые торчаттть. ----------------- Или лампочки красного цвета воткнуть и к стоп-сигналу.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
