Страница 1 из 3
Не закрывается багажник в морозы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 14:27
Dronch
В поиске искал вроде нет подобной темы.
У моего логана есть такая неприятная особенность, в сильные морозы (от минус 20) когда машина холодная, с трудом закрывается багажник (с кнопкой). Т.е. крышка багажника отпружинивает от петли. После нескольких попыток она все таки закрывается, но все это как то стремно, боюсь сломать, потому что стучать приходиться довольно сильно. :)
Может есть решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 14:33
посмотрите периметр уплотнителя багажника - так бывает, когда он не на месте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 14:47
Dronch
Зфгд_ШШ писал(а):посмотрите периметр уплотнителя багажника - так бывает, когда он не на месте
Спасибо посмотрю. Но странно то, что только в морозы крышка перестает закрываться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 15:09
Dronch писал(а):... Но странно то, что только в морозы крышка перестает закрываться.
Уплотнитель дубеет, проблема усугубляется...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 15:15
Dronch
Спасибо еще раз! Думаю что вы правы, было дело когда я сдернул уплотнитель. Наверное не до конца его вставил обратно. :) Осталось проверить на практике, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 16:34
#Сергей#
Dronch писал(а): в сильные морозы (от минус 20) когда машина холодная, с трудом закрывается багажник (с кнопкой).
Сегодня -26,достал щетку из багажника снег смести...закрыл с десятой попытки.Уплотнитель на месте.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 16:48
Iron
Что странного-то?
Скорее всего смазка замка на морозе слишком густеет.
Заменить на более жидкую, или попробовать WD'шкой побрызгать/разбавить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 16:49
Dronch
Что странного?
Вчера брызгал ВДшкой потом еще селиконовой смазкой. Брызгал на петлю и внутрь замка. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 16:55
Domovoy
У меня стоит активатор и в сильные морозы, шток не возвращается на место, поэтому приходится вручную его поправлять...хотя можно поставить и пружинку)))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 20:03
Та же фигня сегодня обнаружилась. Открыл крышечку, под которой тяга и потаскал её туда-сюда рукой. Всё прошло. Наверное смазка в активаторе замёрзла...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 20:31
Юрий Ю
Эпидемия типа грипа намечается... Ну если ВДешка не помогает... :roll:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 20:33
Dronch
snowvlad писал(а):Та же фигня сегодня обнаружилась. Открыл крышечку, под которой тяга и потаскал её туда-сюда рукой. Всё прошло. Наверное смазка в активаторе замёрзла...
Надо будет завтра с утра попробовать :) И для верности ВДшкой туда брызнуть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 22:37
Iron
Dronch писал(а):
Что странного?
Ну тогда IMHO остается посмотреть какая часть замка от мороза деформируется так, что крюк зажимает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 23:24
Sergmax
Я вылечил эту проблему побрызгав замок силиконовой смазкой, результат в -31 закрывается легко.
Обрезгивание этой смазкой уплотнительной резинки спасает ее от примерзания.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 00:55
GARRI
Эта шняга у меня появляется после мойки. Лечиться вышеуказанными жидкостями.
