Текущее время: 16 окт 2026, 04:22
Не закрывается багажник в морозы
Сообщение Dronch » 16 дек 2009, 14:27
В поиске искал вроде нет подобной темы.
У моего логана есть такая неприятная особенность, в сильные морозы (от минус 20) когда машина холодная, с трудом закрывается багажник (с кнопкой). Т.е. крышка багажника отпружинивает от петли. После нескольких попыток она все таки закрывается, но все это как то стремно, боюсь сломать, потому что стучать приходиться довольно сильно. :)
Может есть решение этой проблемы?
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2009, 14:33
посмотрите периметр уплотнителя багажника - так бывает, когда он не на месте
Сообщение Dronch » 16 дек 2009, 14:47
Зфгд_ШШ писал(а):посмотрите периметр уплотнителя багажника - так бывает, когда он не на месте
Спасибо посмотрю. Но странно то, что только в морозы крышка перестает закрываться.
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2009, 15:09
Dronch писал(а):... Но странно то, что только в морозы крышка перестает закрываться.
Уплотнитель дубеет, проблема усугубляется...
Сообщение Dronch » 16 дек 2009, 15:15
Спасибо еще раз! Думаю что вы правы, было дело когда я сдернул уплотнитель. Наверное не до конца его вставил обратно. :) Осталось проверить на практике, отпишусь.
Dronch
Сообщение #Сергей# » 16 дек 2009, 16:34
Dronch писал(а): в сильные морозы (от минус 20) когда машина холодная, с трудом закрывается багажник (с кнопкой).
Сегодня -26,достал щетку из багажника снег смести...закрыл с десятой попытки.Уплотнитель на месте.
#Сергей#
Сообщение Iron » 16 дек 2009, 16:48
Что странного-то?
Скорее всего смазка замка на морозе слишком густеет.
Заменить на более жидкую, или попробовать WD'шкой побрызгать/разбавить.
Iron
Сообщение Dronch » 16 дек 2009, 16:49
Что странного?
Вчера брызгал ВДшкой потом еще селиконовой смазкой. Брызгал на петлю и внутрь замка. Не помогло.
Dronch
Сообщение Domovoy » 16 дек 2009, 16:55
У меня стоит активатор и в сильные морозы, шток не возвращается на место, поэтому приходится вручную его поправлять...хотя можно поставить и пружинку)))
Domovoy
Сообщение snowvlad » 16 дек 2009, 20:03
Та же фигня сегодня обнаружилась. Открыл крышечку, под которой тяга и потаскал её туда-сюда рукой. Всё прошло. Наверное смазка в активаторе замёрзла...
Сообщение Юрий Ю » 16 дек 2009, 20:31
Эпидемия типа грипа намечается... Ну если ВДешка не помогает... :roll:
Юрий Ю
Сообщение Dronch » 16 дек 2009, 20:33
snowvlad писал(а):Та же фигня сегодня обнаружилась. Открыл крышечку, под которой тяга и потаскал её туда-сюда рукой. Всё прошло. Наверное смазка в активаторе замёрзла...
Надо будет завтра с утра попробовать :) И для верности ВДшкой туда брызнуть.
Dronch
Сообщение Iron » 16 дек 2009, 22:37
Dronch писал(а):
Что странного?
Ну тогда IMHO остается посмотреть какая часть замка от мороза деформируется так, что крюк зажимает.
Iron
Сообщение Sergmax » 16 дек 2009, 23:24
Я вылечил эту проблему побрызгав замок силиконовой смазкой, результат в -31 закрывается легко.
Обрезгивание этой смазкой уплотнительной резинки спасает ее от примерзания.
Sergmax
Сообщение GARRI » 17 дек 2009, 00:55
Эта шняга у меня появляется после мойки. Лечиться вышеуказанными жидкостями.
GARRI
Вернуться в Экстерьер
