Страница 1 из 2
Опасно ли это?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:39
avangardo
Форумчане, подскажите. Недавно ехал по сельской дороге выложенной плитами и сам не заметил, как попал в глубокую яму, образовавшуюся между двумя плитами. Ну естественно раздался неприятный звук. Сильно зацепил. Приехал домой. Стал осматривать днище и заметил, что продольный стальной лист (проходящий вдоль всей машины - не знаю как это называется) слегка покорежился. Вернее деформировалось два крепления, которые привинчены болтами. К счастью болты вроде не отскочили, но сами крепления сильно погнуты. Вот, сижу не знаю - опасно ли это и вообще что с этим делать? подскажите кто знает - насколько это серьезно или можно вообще не париться? А если серьезно, то сколько это по деньгам эту штуковину заменить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:43
Кутузов
Защита картера двигателя?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:49
avangardo
Не знаю как это правильно называется, но по виду это продольная металлическая балка, проходящая по днищу, привинченная на восьми болтах, по 4 с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:56
Может это защита трубопроводов?
Хорошо бы фоту...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 15:07
avangardo
Думаю, это точно защита трубопроводов. А ежели так - это вообще как: опасно или можно новую потом поставить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 15:28
ЯрLogan
Я думаю желательно снять и убедиться что ничего при деформации не пережала(там помоему кроме трубопровода,тормозные трубки и топливоподающая магистраль) если все нормально выстучать ее обратно и поставить на место ничего ей не будет.Для полного спокойствия помазать мовилем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 15:29
Снять эту, отрихтовать и поставить на место. Заодно проверить - не помяло ли сами трубопроводы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 22:42
Ded54 писал(а):Может это защита трубопроводов?
Она самая.
С мнением Деда согласен. Снять, кувалдометром выправить и на место поставить. Делов на час. Из них полчаса на распитие пива и 15 минут на хождение за пивом. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 11:14
Путник
Если б там что-нить оторвало, машин бы перестал ехать. Вспомним топик про "раненого кросавчега"... Ничего не течет? Нефиг там ничего рихтовать, ибо еще не раз приложитесь, если по таким дорогам катаетесь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 11:26
rokfor
Я бы снял и выправил. Так как замятая защита может подойти вплотную к трубопроводу и начать его перетирать! В результате со временем могут возникнуть проблемы, и как всегда, в самый не подходящий момент.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 20:35
avangardo
Сам я не автослесарь и с машинами на Вы. Да и логан - это моя первая машина.
Вот поехал я значит к автослесарю. Думаю что он скажет. Он посмотрел и говорит - это ерунда, до трубопроводов еще 5 см. Ничего снимать не надо. Я ему говорю - ну хоть защиту на место подтяните, а то она слегка назад съехала. Ну постучал он значит молоточком. На том и успокоился. Вот так то. А я сижу и думаю: может новую защиту купить, а если так где ее можно достать и сколько она вообще стоит? Потому что может гнутая защита и не критична, но очень напрягает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 20:52
hvg
на то она и защита, что при ударе брать всю нагрузку на себя, а не мялись трубопроводы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 20:55
hvg
покупать новую не вижу смысла, можно и эту поправить, а вот крепежные болты неплохо бы посмотреть, заодно и защиту поправить.
Максимыч 736
avangardo писал(а):А я сижу и думаю: может новую защиту купить, а если так где ее можно достать и сколько она вообще стоит? Потому что может гнутая защита и не критична, но очень напрягает.
Да не напрягайся. вот если там до металла содрало, тоды хоть антикором закрой, а так - ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 22:12
avangardo
Цинкарь подойдет?
