Текущее время: 21 окт 2026, 12:30
Скрипят двери
Re: Скрипят двери
Сообщение Кутузов » 17 мар 2012, 15:56
N'drew писал(а):У меня скрипит задняя правая дверь жутко при открытии или закрытии, не пойму что там скрипит, петли/ограничитель или что. Как думаете что это и чем смазать, как устранить?
Я уже писал год назад.У меня скрипел ограничитель,даже откручивало гайки которые я подкручивал .Правда на водительской двери .Посмотрите у мегана он толще.Удешивили ,уменьшили толщину штамрвповки.Снимал чистил ,поставил на место .теперь не беспокоит .
Кутузов
Re: Скрипят двери
Сообщение Mythos » 17 мар 2012, 19:43
Кутузов писал(а):Снимал чистил ,поставил на место .теперь не беспокоит .
Снимал, чистил, помогало максимум на месяц. Надоело. Там выработка сильнейшая за почти 4 года активного пользования. Посмотрел сколько новый стоит - забил. Не понятно почему только задняя правая дверь болеет...
Mythos
Re: Скрипят двери
Сообщение bazilio1 » 26 мар 2012, 11:54
одну лечил чисткой прошлым летом. пока не скрипит.. вторую(водительская) вчера. поставил пластиковую шайбу. вроде как мягче работает. тихо
bazilio1
Re: Скрипят двери
Сообщение bazilio1 » 26 мар 2012, 11:56
скрип из-за трения тяги ограничителя об его корпус. а трение происходит из-за перекоса ролика неподпружиненного. так-как разбивает посадочное место оси ролика. корпус ограничителя мягок.
bazilio1
Re: Скрипят двери
Сообщение Кутузов » 26 мар 2012, 17:43
Балончик с литиевой смазкой поможет.Можно в начале смыть грязь ВДшкой .
Кутузов
Re: Скрипят двери
Сообщение ArtemBar » 27 мар 2012, 17:57
Вот и я думаю неужели нормальная смазка не поможет при данном скрипе. Думаю даже силиконовая обычная вполне справится и избавит от дефекта.
ArtemBar
Re: Скрипят двери
Сообщение bazilio1 » 27 мар 2012, 18:33
Попробуйте)
bazilio1
Re: Скрипят двери
Сообщение wallerik » 28 окт 2012, 12:21
Купил вот такое:
пару раз брызнул на места возможного скрипа. Скрип пропал и все великолепно.
Балончика 200мл. хватит чтобы смазать все петли в доме и не только...
wallerik
Re: Скрипят двери
Сообщение varvar-73 » 25 ноя 2012, 23:06
Мазать-БЕССМЫСЛЕННО!!!
varvar-73
Re: Скрипят двери
Сообщение wallerik » 26 ноя 2012, 05:27
varvar-73 писал(а):Мазать-БЕССМЫСЛЕННО!!!
Ну, не знаю. Я в начале октября смазал и сейчас двери бесшумно открываются. А раньше скрипели, ужас.
Может в вашем случае дело не в смазке уже?
wallerik
Re: Скрипят двери
Сообщение wallerik » 22 май 2013, 12:33
В общем доскрипелась у меня водительская дверь... открутилась гайка от ограничителя. Теперь периодически стекло не опускается и на двери нет ограничения на открытие :(
Поеду в сервис в вых., а то как калитка открывается... зато бесшумно.:(((
wallerik
Re: Скрипят двери
Сообщение alexey171 » 12 янв 2014, 20:02
Подскажите пожалуйста, кто знает! А чем нибудь отличаются ограничители для передней и задней, левой и правой двери, или они взаимозаменяемы?
alexey171
Re: Скрипят двери
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 янв 2014, 22:51
alexey171 писал(а):они взаимозаменяемы
Да.
Re: Скрипят двери
Сообщение alexey171 » 12 янв 2014, 23:53
Cпасибо!
alexey171
Пред.
Вернуться в Экстерьер
