Текущее время: 18 окт 2026, 01:24
Окраска бамперов
Сообщение Halloween » 22 окт 2009, 05:52
12345я писал(а):Желаю удачи в покраске бамперов !!!
Спасибо! Как докрашу, постараюсь выложить в эту ветку фотки, что получилось.
Halloween
На крашеном бампере отходит краска, что делать ?
Сообщение EAN » 07 янв 2010, 22:36
Не очень приятная ситуация.
После ДТП красили новый бампер. Спустя 6 мес. вздулась краска - пятно размером с копеечную монету - не стал обращаться - не велика проблема.
Но спустя еще месяца 3 краска отвалилась и пятно выросло до 2-х пятикопеечных монет. Я поехал к тем, кто красил. Осмотрели весь бампер и сказали, что причина - скол. Мое замечание о первоначальном вздутии - игнорировали. Зарисовали пятно на листке бумаги с указанием даты и размеров. Если будет расти - тогда обращаться, но в течении 12 мес. с момента окраски. Зашел к дилеру, хотел поговорить с инженером по гарантии, насчет качества окраски в кузовном цехе, но ничего вразумительного не услышал. Единственно, что стало ясно - причина влага под краской, а как она туда попала скол или нарушение технологии - неизвестно.
Сейчас прошло 14 мес. с момента окраски. Вчера сдавал авто на ТО и его помыли. Забирал вечером и не осматривал авто. Сегодня днем ужаснулся - пятно выросло в несколько раз - участок без краски ромб со стороной 5-6 см.
Что делать ?
Завтра еду в кузовной, но думаю будут футболить... Каковы теперь мои действия ?
P.S. Печально, что документов о выполнении работ (окраски) нет - 1 экз. у страховой, а 2-ой у исполнителя. Думаю страховая сможет выдать свой, если еще не утилизировали за давностью.
EAN
Сообщение мяфка » 07 янв 2010, 23:02
насколько я знаю, страховая несет ответсвенность з отремонтированную деталь. Так чт идите к ним, и требуйте перекраски.
мяфка
Сообщение boris55 » 07 янв 2010, 23:12
EAN писал(а):Что делать ?
Знаю точно,что у Опеля-Корсы есть два вида бамперов в запчасти-один,предназначенный под окраску.Другой предназначен для езды без окраски.Так вот если покрасить второй,то краска слезает лоскутами через год.Может здесь такая же картина?
Сообщение EAN » 08 янв 2010, 05:38
мяфка , да я уже как 6 мес. не клиент этой страховой. Да и срок после окраски 14 мес.
boris55 , судя по каталогу Логан-шопа бампер оригинал один (хотя артикула 2).
EAN
Сообщение 12345я » 10 янв 2010, 06:54
EAN писал(а):После ДТП красили новый бампер. Спустя 6 мес. вздулась краска - пятно размером с копеечную монету - не стал обращаться - не велика проблема
Зря не стали обращаться ведь на лицо гарантийный случай был ! Я думаю если краска вздулась, а потом лопнула ,это скорей всего нарушение технологии окраски, а не скол как они вам сказали. У меня на бампере тоже есть сколы от камней, но ничего не вздувается и не облазит. Бампера красил сам 8 месяцев назад с соблюдением всей технологии. Ну а почему во второй раз когда уже краска отвалилась не стали настаивать о перекраске ведь гарантия была??? Непонятно какое они там наблюдение устроили, ведь краска уже отвалилась лофтаком, разве этого не достаточно понять, что это чистой воды брак окраски. Ну а теперь когда у вас закончилась гарантия и документв подтверждающих нет я думаю ИМХО поздно кулаками махать.
12345я
Сообщение EAN » 10 янв 2010, 08:05
Первоначально я не придал значения вздутию, по причине его малости...
Соблюдение технологии это : моем, шкурим,обезжириваем, 1 слой грунтовки, 1 слой краски, 1 слой лака ?
Ездил в сервис, общался с начальством - первоначальный его вердикт, "помним, если косяк наш или материал был некачественный - переделаем, но надо ждать вердикта технолога, приезжай после 11". Технолога просто не было - "на каникулах".
EAN
Сообщение 12345я » 10 янв 2010, 15:23
EAN писал(а):Соблюдение технологии это : моем, шкурим,обезжириваем, 1 слой грунтовки, 1 слой краски, 1 слой лака ?
Ну примерно так , только грунта , краски и лака нужно ложить 2 слоя. А вобще версий для покраски есть несколько. Ну вобщем это целая наука. Будучи не специолистом в этой области для себя всё отрыл в нете, перед тем как красить. Вроде всё получилось !
12345я
Сообщение morozoff89 » 21 янв 2010, 19:41
Я на своем ауте бампера полностью покрасил, подготавливал сам, красил знакомый. Главное купить хороший качественный грунт и проблем впринципе не должно быть!
morozoff89
Сообщение Halloween » 26 янв 2010, 14:20
morozoff89, поделись, какой грунт брал?
Halloween
Сообщение morozoff89 » 26 янв 2010, 14:41
точно сейчас не скажу, в гараж заеду сфоткаю
morozoff89
Сообщение medvedovod » 20 фев 2010, 17:52
12345я писал(а):Всем привет! Уменя комплектация АУТЕНТИК 2006г. с чёрными бамперами. Этим летом решил покрасить бампера. Красил сам в гараже, краскопультом. Прошло уже почти пять месяцев ничего не облезло и не отвалилось. Затраты 2 тыши рублеров на ЛКМ. Вот что из этого получилось. Вид стал намного интересней почти как у ПРЕСТИЖА. Да и мыть их стало намного легче. Кого заинтерисует могу поделиться технологией покраски.
Привет! У меня Exp 1,4, белый. Въехал в сугроб передним бампером. Краска треснула и начинает отлетать. Сейчас под номером ромб черного пластика шириной примерно 200 мм. В сервисе такой ремонт стоит 4000р, хочу закрасить сам. 12345я, было бы интересно ознакомиться с Вашей технологией.
medvedovod
Сообщение 12345я » 21 фев 2010, 15:30
medvedovod писал(а):Привет! У меня Exp 1,4, белый. Въехал в сугроб передним бампером. Краска треснула и начинает отлетать. Сейчас под номером ромб черного пластика шириной примерно 200 мм. В сервисе такой ремонт стоит 4000р, хочу закрасить сам. 12345я, было бы интересно ознакомиться с Вашей технологией.
Отправил в личку.
12345я
Сообщение DREW » 21 фев 2010, 16:52
Доброго времени суток!
Сегодня, выезжая с парковки, поцарапал кузов немного (обтер о соседнюю машину). В итоге - несколько неглубоких царапин под левой передней дверью.
Это моя первая машина и до этого не имел дело с автомобилями. Подскажите, пожалуйста, нужно срочно везти в сервис закрашивать (чтобы ржаветь не начала) или можно подождать месяц-другой (небольшой финансовый кризис у меня сейчас :().
И, как думаете, во сколько обойдется закраска этих царапин в сервисе?
DREW
Сообщение DREW » 21 фев 2010, 16:55
Кстати, ГИБДД не вызывали. Ибо, на ВАЗ-2114 ни царапины (обтерся об ее пластикавые накладки). Это я так во дворе умудрился поставить машину на ночь. Очень близко получилось к соседней машине.
DREW
Вернуться в Экстерьер
