Текущее время: 16 окт 2026, 17:13
Не закрывается багажник в морозы
Сообщение Svibal » 12 янв 2010, 17:09
nik-0 писал(а):Обратил внимание, что между уплотнителем и крышкой багажника около заднего стекла много наледей. Видимо таял снег и под крышку багажника. После того как все вычистил - багажник закрывается на ура.
аналогично! просто почистил лед по всему периметру, куда ложится кромка крышки багажника! И было мне щастье! :-)
Svibal
Сообщение PAN70 » 26 янв 2010, 12:07
А вот как открыть примерзший по периметру багажник, кроме как постановкой в теплое помещение?
PAN70
Сообщение ShK » 26 янв 2010, 12:16
PAN70 писал(а):А вот как открыть примерзший по периметру багажник, кроме как постановкой в теплое помещение?
Хорошо прогреть машину и вентиляцию включить. Воздух из салона на улицу через багажник уходит. Может ещё в этом случае сверху багажника утеплитель бросить (одеяло и т.п.).
Сообщение АНЧОУС » 26 янв 2010, 12:18
Если особой нужды, лучше не открывать - потом можете не закрыть :cry:
АНЧОУС
Сообщение Шико » 26 янв 2010, 12:21
А заначку можно достать, открутив спинку дивана. :wink:
Сообщение АНЧОУС » 26 янв 2010, 12:23
Если большая необходимость, то можно очень аккуратно погреть феном.
АНЧОУС
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2010, 12:30
Очень просто :wink: Надо понажимать на крышку багажника - крышка примерзла к уплотнителю, поэтому при нажатии на уплотнитель лед сломается. Иногда, что удачно потянуть, надо сначала нажать 8) Так же открываются и примерзшие двери - достаточно нажать на них.
Сообщение il84 » 07 мар 2010, 20:53
Есть такая проблема. В морозы густеет смазка в замке и он не закрывается...
1. Несмотя на то, что багажник с кнопки открывается вставляем ключ в замок багажника и, если он поворачивается, пару раз повернуть ключ в разные стороны... без фанатизма)))) и багажник можно захлопнуть. Как правило закрывается.
2. Ну и как правило помогает селиконовая смазка в замок и тряпочкой протереть уплотнитель...
il84
Сообщение Iron » 08 мар 2010, 12:53
il84 писал(а):Есть такая проблема. В морозы густеет смазка в замке и он не закрывается...
Можно проще: достаточно нажать на язычек/педальку на обратной стороне замка. Эффект тот же - багажник можно захлопнуть.
Iron
Сообщение Foenstein » 13 мар 2010, 23:09
багажник без кнопки, никаких проблем с замком за 4 зимы не было, морозы были до -28
Пред.
Вернуться в Экстерьер
