Текущее время: 19 окт 2026, 07:22
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение shiva » 11 июн 2009, 10:41
ну вот- только собрался клеить. теперь думаю- стоит ли. от производителя зависит как клеится уплотнитель или все подряд отклеиваются?
shiva
Сообщение Andy52280 » 11 июн 2009, 11:32
Скорее всего - да, зависит от производителя. Потому что достаточно узенькая полоска (мм 4-5, наверное) двустороннего скотча 3М отлично держит боковые дефлекторы. И в стужу и в жару. А тут - 10 мм какого-то говенного клея постоянно поджимающуюся резинку не держит! Как вариант - затариться подходящим резиновым профилем, уайтом и двусторонним скотчем 3М. Смыть родной клей и наклеить на скотч.
Andy52280
Сообщение AlexF84 » 11 июн 2009, 12:18
Тоже местами отклеился уплотнитель, уж не знаю от жары или от грязи, перед приклеиванием все обезжиривал чистым спиртом. Теперь предстоит отмыть клей от машины и придумать новый более надежный способ приклеивания уплотнителя.
AlexF84
Сообщение Василич » 11 июн 2009, 22:49
AlexF84 писал(а):Тоже местами отклеился уплотнитель, уж не знаю от жары или от грязи, перед приклеиванием все обезжиривал чистым спиртом. Теперь предстоит отмыть клей от машины и придумать новый более надежный способ приклеивания уплотнителя.
Ура !!!
Поленился клеить, а теперь и не надо... :lol:
Василич
Сообщение AlexF84 » 11 июн 2009, 23:38
Ни фига. Русские не здаються, все равно переклею уплотнитель снегу и грязи в салоне не бывать :twisted: На скотч так на скотч, не будет держаться подберем клей или герметик.
AlexF84
Сообщение valrf » 14 авг 2009, 06:33
а по верху двери если проклеить вода с крыши куда будет стекать? а то выше такие фотки были.
valrf
Сообщение perch » 16 авг 2009, 20:38
valrf писал(а):а по верху двери если проклеить вода с крыши куда будет стекать? а то выше такие фотки были.
:D Думаешь, с уплотнителем вода так лужей на крыше и останется?... :D
Это не проблемма :) ...Водитель дверцу откроет - тут вода и стечёт :D :D :D
perch
Сообщение Andy52280 » 16 авг 2009, 22:00
Крыша у нас горбатая, вода стекает самотеком. Пока есть узенькая канавка между штатным и самопальным уплотнителем - течет по канавке. Как дверь открыл - провалитс до штатного, имеющего форму сурьезного желоба.
Andy52280
Сообщение valrf » 17 авг 2009, 18:50
а на заднюю дверь сверху тоже клеили или только на переднюю?
valrf
Сообщение Drops 612 » 09 ноя 2009, 14:57
Алё_шА писал(а):Уплотнитель купил на строительном рынке, там же, где для окон и дверей. Он самоклеющийся, от основной массы (белого и коричневого) отличается размером - в сечении где-то 10 на 10 мм и тем, что идет одной полосой (белый и коричневый - сдвоенные).
На капот приклеил ПЕРЕД замком, на пластик, а не на кромку, которая в глубине :!:
А такой вот вопрос,не сильно видно её? просто у меня синий металлик,как думаете? :oops:
Drops 612
Сообщение kinder » 09 ноя 2009, 18:25
Drops 612 писал(а):А такой вот вопрос,не сильно видно её? просто у меня синий металлик,как думаете?
Да ничего там не видно ,и от снега, в салон падающего спасает, вот только на штатной липучке недолго держится :cry:
kinder
Сообщение Drops 612 » 09 ноя 2009, 18:47
Ну по идеи от мороза сужается она поэтому не держаться наверно,следовательно на герметик что ли сажать её термостойкий?)
Drops 612
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 09 ноя 2009, 21:57
у меня на передних дверях отошли куски сантиметров по пять, которые при открывании двери цепляются за штатную резинку - просто отрезал их, остальное держится вот уже год...
а вот на одной задней двери, где клеил "на скорую руку" не очищая спиртом, отходит почти весь...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение вик » 09 ноя 2009, 22:32
По первачку уплотнитель отклеился, но второй заход оказался удачнее. :D
вик
Сообщение Вл@д » 10 ноя 2009, 16:41
Той зимой обклеил все двери сверху от снега все держалось до лета, летом края отклеились пришлось оторвать все, сейчас наклеил снова делов 10мин. и 100руб. и если надо летом снова оторву. Очень с ними удобно.
Вл@д
Вернуться в Экстерьер
