Текущее время: 17 окт 2026, 22:40
Багажник
Сообщение СовсемНовичок » 14 ноя 2008, 16:55
Да уж, не густо... :roll: У самого велосипед ВМХ детёнка теперь в салоне ездить :cry: поперёк на задней сидухе (никак не куплю багажник на кровлю)... Получается, что Логан совсем не чемпион по перевозке грузов, хотя на первый взгляд объём багажника и салона немаленький... МОжет ещё кто-нибудь поделится дополнительной инфой?![/quote]
Я часто вожу велосипеды(2.5 штуки: 2 взрослых+детский). Для этого купил багажник с креплением на фаркоп - удобно. Основное преимущество перед креплением великов на крыше - легко вешать-снимать и упаковать в плёнку при плохой погоде. Для этого багажника, правда, надо иметь фаркоп... :D
СовсемНовичок
Сообщение prostor » 26 ноя 2008, 18:40
Поломался замок багажника. Сначало начал прокручиваться, но всё таки закрывался. А вчера, когда открывал, то вывалилась личинка и какая-то пружина. Подскажите можно ли это починить или нужно менять весь замок?
prostor
Сообщение maksell2 » 26 ноя 2008, 18:45
prostor писал(а):Подскажите можно ли это починить или нужно менять весь замок?
Когда я на второй день после покупки авто, увидел расколотый корпус замка
багажника.Поехал к дилеру.Они поставили новый замок.(бесплатно).
maksell2
Сообщение prostor » 26 ноя 2008, 19:10
машина уже не на гарантии
prostor
Сообщение Captain » 27 дек 2008, 18:36
Прикупил сегодня сетку в багажник на липучках. Специально для ниш. Прилепил. Вроде ничего. Цена вопроса 160 рубчегов.
Captain
Сообщение Абракадавр » 25 июн 2009, 17:48
Влезут ли в багажник два спортивных лисапеда с открученными колесами? И чтоб крышка закрывалась и спинку не снимать, а то велосипедистов тоже везти надо.
Абракадавр
Сообщение bazilio » 25 июн 2009, 21:12
Абракадавр писал(а):Влезут ли в багажник два спортивных лисапеда с открученными колесами? И чтоб крышка закрывалась и спинку не снимать, а то велосипедистов тоже везти надо.
Нет. прийдется снять рули, сиденья, педали, крылья. Только так
bazilio
Сообщение Militar Katze » 25 июн 2009, 21:23
уважаемый bazilio все правильно написал. велосипеды придется основательно подразобрать. кроме того например на моем велосипеде с рамой в 20'' приходится снимать еще и вилку иначе не запихивается. я бы рекомендовал купить две держалки для великов на верхний багажник - это очень удобно и не надо велосипеды разбирать-собирать.
Сообщение bazilio » 25 июн 2009, 22:18
На прошлой неделе купил купил хардтейл. Рама 20. Домой вез в салоне авто с откинутым сиденьем заднего дивана. Пришлось с вела снять переднее колесо, переднее крыло и развернуть руль с вилкой на 180 градусов.Велосипед встал от двери до двери. Теперь тоже возник вопрос о багажнике для него.
bazilio
Сообщение maslen » 25 июн 2009, 22:48
вопрос тем кто купил багажник Атлант c упорами на крышу, крыша так же проминается или упоры в нужном месте стоят?
maslen
Сообщение Derri » 26 июн 2009, 10:57
После покупки подросткового велосипеда не смог его разместить в багажнике :( Пришлось запихнуть в салон на заднее сиденье
Сообщение Абракадавр » 27 июн 2009, 13:42
Militar Katze писал(а):уважаемый bazilio все правильно написал. велосипеды придется основательно подразобрать. кроме того например на моем велосипеде с рамой в 20'' приходится снимать еще и вилку иначе не запихивается. я бы рекомендовал купить две держалки для великов на верхний багажник - это очень удобно и не надо велосипеды разбирать-собирать.
Ура! Влезли. Крыльев не было, вилки открутили, педали оставили.
Абракадавр
Сообщение matveev » 29 июн 2009, 18:50
Грузил тяжёлый габаритный груз в багажник, поцарапал внизу места у замка. Есть ли кикие-то декоративные пластиковые накладки? Или самому что-то наклейвать, чтоб не красить?
matveev
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2009, 18:56
matveev писал(а):Или самому что-то наклейвать, чтоб не красить?
Я наклеил самоклейку. Два года простояла, так и продал :P
Сообщение Dachnik_22_rus » 05 июл 2009, 11:59
В очередной раз пришлось проверить вместимость Логана.
Возникла необходимость перевезти нарезанную фанеру 12 мм. в сад.
Вот такие листы:
Самый длинный - 215 см., самый широкий - 102 см.
Спинка (естественно) была снята. Кстати, по-моему мнению, если спинка была складывающейся, такой вместимости не получилось бы (к вопросу о том, что многие сожалеют, что спинка не складывающаяся).
Груз помещался так:
Практически все по высоте уместилось до поперечины.
Так, как самый широкий лист 102 см, а отдельные элементы конструкции машины мешают
пришлось широкий лист уложить от поперечины (хотя он длиной всего 160 см.).
В результате крышка багажника не закрывается.
Итого за поездку было перевезено
На шестерке я столько даже на верхнем багажнике не возил.
А ведь Логан не универсал, а седан (к вопросу о сравнении Логана с 2104).
Dachnik_22_rus
Вернуться в Экстерьер
