Текущее время: 22 окт 2026, 19:46
Клиренс ТОЧНО какой? (Вопрос владельцам или знатокам)
Сообщение dwell » 08 окт 2007, 00:45
Евгений Ш писал(а):А я раньше думал, что он самыми нижними точками на асфальте стоит. Оказывается, летает. А если серьезно (ТТХ все читали) до куда у ниего клиренс меряют?
Обычно до защиты двигателя, если присутствует. Логан, я полагаю, не исключение.
У меня на Гольфе самая низкая часть - это какие-то пластмассовые уголки посередине машины побокам :)
dwell
Re:
Сообщение smash » 17 ноя 2011, 22:17
3dmax писал(а):Вы говорите, Логан может смотреться действительно выше Акцента, так как расстояние от порогов до земли может быть куда больше, чем 17 см.
У меня спереди до порогов 18,5 см., сзади 22,5. (резина 175/80/14) А сколько на новом, никто не знает?
Думаю заменить передние пружины, чтобы выровнять. Предполагаю, что на новом эти цифры почти одинаковые должны быть, или это не так?
smash
Re: Клиренс ТОЧНО какой? (Вопрос владельцам или знатокам)
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2011, 22:59
smash писал(а):Предполагаю, что на новом эти цифры почти одинаковые должны быть, или это не так?
Нет, не так.
Спереди клиренс меньше. Даже на новом авто. Это прекрасно видно, если смотреть на авто в профиль.
Сообщение Nick_Zh » 18 ноя 2011, 08:07
3dmax писал(а):Спереди клиренс меньше. Даже на новом авто. Это прекрасно видно, если смотреть на авто в профиль.
А самая низкая точка (визуально) за передним колесом
Сообщение smash » 18 ноя 2011, 09:06
Нет, не так.
Какой или на сколько?
Сегодня надо решить, покупать передние пружины или нет. Хелп!
smash
Сообщение Derri » 18 ноя 2011, 09:18
А в случае, если на автомобиле установлены нестандартные диски-шины, от номинальных 155 мм дорожного просвета появятся отклонения в плюс или в минус
Сообщение Nick_Zh » 18 ноя 2011, 09:25
Derri писал(а):А в случае, если на автомобиле установлены нестандартные диски-шины, от номинальных 155 мм дорожного просвета появятся отклонения в плюс или в минус
В Инете (лихо искать) на многих сайтах по продаже шин и дисков есть расчёты по изменению клиренса в зависимости от применяемых "дисков-шин"
Сообщение smash » 18 ноя 2011, 12:01
У Логана 2011 от порога до земли перед - 190, зад - 230 на резине 185/65 15.
Выходит (учитывая +7 мм клиренса на моих 175/80/14) просадка и спереди и сзади всего 12 мм за 6,5 лет. А фактически мой Логан всего на 5 мм ниже нового.
Приятно удивлен хорошим пружинам (белая метка) и раз сэкономленным деньгам.
smash
Сообщение fedor 67 » 18 ноя 2011, 22:55
Вот здесь выкладывал свои измерения сразу после покупки:
viewtopic.php?f=5&t=2227&p=793741#p793741
fedor 67
Пред.
Вернуться в Экстерьер
