Текущее время: 17 окт 2026, 18:00
Необходимость выкручивания антенны перед мойкой.
Сообщение Big_Nick » 22 сен 2006, 09:02
Да ничего там сложного нет. Она же составная. Нижний отросток с внутренней резьбой остается, а антенна с наружней резьбой выкручивается. Особого момента при откручивании не требуется.
Я имел ввиду безконтактную ручную мойку. Т.е. сначала из пулевизатора под давлением смывают основную гразь, далее обливают специальной пеной и через некоторое время смывают водой (опять же под давлением). Единственное в конце контактным способом обтирают тряпками, но это уже не критично для антенны. :)
Big_Nick
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 сен 2006, 09:09
Sergik1970 писал(а):...
Да и мне кажется родную Логановскую антену откручивать муторно :shock:
До нее дотянутся трудно, даже с ростом 180 см. А откручивать легко. Особенно если резьбу солидомом смазать :wink:
Сообщение 3dmax » 22 сен 2006, 09:21
Big_Nick писал(а):Да ничего там сложного нет. Она же составная. Нижний отросток с внутренней резьбой остается, а антенна с наружней резьбой выкручивается. Особого момента при откручивании не требуется.
Так кто мне внятно обьяснит, зачем её откручивать то???? :?:
Сообщение Sergik1970 » 22 сен 2006, 09:29
Big_Nick писал(а): Я имел ввиду безконтактную ручную мойку. Т.е. сначала из пулевизатора под давлением смывают основную гразь, далее обливают специальной пеной и через некоторое время смывают водой (опять же под давлением). Единственное в конце контактным способом обтирают тряпками, но это уже не критично для антенны. :)
Если такая мойка то откручивыать ничего не надо. Пустая трата времени. Уже 10 месяцев моюсь и ничего ........ антена цела и не заржавела! :wink:
Sergik1970
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 сен 2006, 09:33
3dmax писал(а):Так кто мне внятно обьяснит, зачем её откручивать то???? :?:
Если автоматическая мойка со щетками - возможны варианты - или антенна может повредиться, либо щетки. А может и то и другое. Мне в последний раз на бесконтактной мойке при сушке балка вертиляторов за антену цепляла - всякий раз, когда моюсь на этой мойке, она по разному запрограммированна.
Кстати, вспомнил случай про эту мойку, когда мне было не до смеха. Сушат там вентиляторы на на двух балках, которые ходят вверх-вниз - одна балка сушит перед, поднимаясь от пола до потолка, вторая -зад, опускаясь от потолка до пла за самым срезом багажника. И вот как-то я подъеахал к передней балке, а мойка возьми и отсановись. Минут пять стояли, ничего не происходило. Потом мойку включили и у нее началась загрузка. И тут я вижу, что передняя балка опускается сверху прямо на моу капот. Шустро так опускается. Когда до капота оставалось пару секунд ее хода, мне стало не по себе :shock: В общем, балка остановилась в десяти сантиметрах от капота, но незабываемые ощущения я испытал по полной. Так, наверное, в падающем самолете люди себя чувствуют - видят, что все хреново, но сделать ничего не могут.
Сообщение KupoB » 22 сен 2006, 09:44
Как я понял из всего вышенаписанного, что её надо снимать при механической мойке (типа справо, слево, сверху по крутящемуся валику). ЧТо электроника мойки не прижимает верхний валик к машине, упираясь в антену. А вот когда безконтактная мойка (мужички с "пшикалками"), то тогда не важно откручивать или нет.
KupoB
Пред.
Вернуться в Экстерьер
