Текущее время: 17 окт 2026, 06:28
Самостоятельная мойка автомобиля
Сообщение Dj ROBO » 20 июн 2006, 10:26
Dancer писал(а):Не много не в тему, но не могу не поделиться своим опытом от мойки высокого давления.
Если есть возможность подсоединить мойку к водопроводу и розетке, то сейчас в Окейе (СПб) есть мойка за 1690 рублей. Я купил и очень доволен. Это конечно не Кёрхер, но и цена значительно ниже. Если машина не сильно грязная, то легко моется без мыла и безконтактно. Процесс доставляет удовольствие и не отнимает много времени. Если сильно грязная - то надо наносить шампунь (безконтактно), если очень сильно грязная то и губкой потереть придётся.
Машину теперь мою даже когда она чистая :D . Просто нравиться (особенно в такую жаркую погоду как сейчас в Петербурге)
Пожалуста не подскажеш название мойки и модель. А то креме керхера за 2600, ни чего проще и дешевле не нашел.
Dj ROBO
Сообщение Александр_СПб » 20 июн 2006, 11:38
Я весной купил в METRO Karher 520М, 2 КВт. Купил скорее из жадности :D , за 6000 во время акции (сейчас они стоят от 8000). Достаточно серьезный агрегат, моет хорошо, но не могу сказать, что щеткой, присоединенной к шлангу и губкой было неприятнее мыть машину.
Мое мнение, что всякие штуковины с питание от бортовой сети, это просто игрушка, не будет там достаточного давления.
Александр_СПб
Сообщение Dancer » 20 июн 2006, 11:41
Сейчас не помню модели (фирма помоемому Bort), приеду домой посмотрю. Но если Вы видели Кёрхер за 2700, возможно лучше взять полее именитую вещь. Посмотрите ещё на давление, которое выдаёт установка. В моём случаее это 65 атм, лучше было бы 100
Dancer
Сообщение ivanivan1 » 20 июн 2006, 12:18
Александр_СПб писал(а):Мое мнение, что всякие штуковины с питание от бортовой сети, это просто игрушка, не будет там достаточного давления.
Увы, в моём случае - без сети 220 В и водопровода другого выбора, похоже, нет :(
... если только не найду чудо-щётку и чудо-салфетку :wink:
ivanivan1
Сообщение Александр_СПб » 20 июн 2006, 12:26
ivanivan1 писал(а):Увы, в моём случае - без сети 220 В и водопровода другого выбора, похоже, нет :(
Я бы просто купил механическую прыскалку с регулировкой, которая одевается на стандартую резьбу пластиковой бутылки и взял бы 3-х литровую бутыль из под кваса Першинъ. Или по старинке - ведро, щетка, губка, тряпка.
Александр_СПб
Сообщение Dj ROBO » 20 июн 2006, 12:32
Dancer писал(а):Сейчас не помню модели (фирма помоемому Bort), приеду домой посмотрю. Но если Вы видели Кёрхер за 2700, возможно лучше взять полее именитую вещь. Посмотрите ещё на давление, которое выдаёт установка. В моём случаее это 65 атм, лучше было бы 100
То керхер выдает давления 120 не помню чего и расход воды 330л/ч
Кстати видел в Мэтро.
Dj ROBO
Сообщение Dj ROBO » 20 июн 2006, 12:36
Кстати у кого есть опыт отмыва насекомых мойкой высокого давления?
А только когда насекомых отмываеш различными средствами, все удовольствие от мойки пропадает. Вот и интересно тот же Керхер обычным промывом их сбивает или нет. Там вроде кто то за 6т.р. Керхер брал может расскажете....
Dj ROBO
Сообщение Алёшка » 16 июл 2009, 22:46
polkovnik писал(а):китайскую супер тряпочку
чудо-китайцы! ну всё умеют! вот бы ещё "керХЕР" этот научились бы подделывать, тока покачественнее... и задёшево!
А как работает эта "бесконтактная" мойка?
Алёшка
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2009, 22:53
Алёшка - вы хоть на дату сообщений смотрите.
Тема - трехлетней давности... 8)
Надеетесь, что ответят? Или так, флейма ради?
Сообщение Arlekin » 27 авг 2009, 19:01
А можно ли мыть двигатель Логана Керхером?
Просто есть желание помыть движок, но что-то я опасаюсь за электрику. Раньше (на ВАЗ-2101) движок на мойке мыли Керхером, но так тож "копейка" была....
Arlekin
Сообщение ЯрLogan » 27 авг 2009, 19:31
У меня тоже Керхер но двигатель мыть не рискую,хотя мысли были...думаю возможные проблемы с электрикой обойдутся гораздо дороже чем недолгая радость от чистого двигателя...
ЯрLogan
Сообщение WWS75 » 27 авг 2009, 19:40
Arlekin писал(а):А можно ли мыть двигатель Логана Керхером?
ЯрLogan писал(а):У меня тоже Керхер но двигатель мыть не рискую,хотя мысли были...думаю возможные проблемы с электрикой обойдутся гораздо дороже чем недолгая радость от чистого двигателя...
Поиском пользуйтесь, Вам сюда
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 2%E5%EB%FF
По своему опыту скажу что мыл уже два раза на мойке и без вопросов, все в порядке
WWS75
Сообщение Arlekin » 27 авг 2009, 19:47
Спасибо.
Arlekin
Re: Самостоятельная мойка автомобиля
Сообщение Genall » 22 янв 2011, 23:32
Друзья из Могилева сделали мойку. Эффективно. Потребление воды меньше в 3 раза. Моторчик от жигулевского омывателя. Все остальное из магазина: трубки, включатели, провода, штекерь для 12 вольт. Все просто. Мои личные ощущения. Хорошая вещь. Мне удобнее. такую я бы даже купиил.
Genall
Сообщение МИsh@НЯ » 23 фев 2011, 21:11
ЧИСТО ДЛЯ СПРАВКИ есть керхер с питанием от аккумулятора и от сети технические характеристики: давление в аккумуляторном режиме-40 бар производительность-230л/ч давление в сетевом режиме-110 бар производительность-400л/ч мощность-1.6 кВт Теперь самое интересное:цена.....22000т/р :shock: :shock: :shock:
МИsh@НЯ
Вернуться в Экстерьер
