После мойки под давлением, в верхней части заднего стекла небольшой потёк.
Как и чем своими силами лучше загерметизировать эту протечку?
Машина не на гарантии!
Текущее время: 16 окт 2026, 21:49 Протекает заднее стеклоМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Протекает заднее стеклоПосле мойки под давлением, в верхней части заднего стекла небольшой потёк.
Как и чем своими силами лучше загерметизировать эту протечку? Машина не на гарантии!
Re: Протекает заднее стекло
Герметик по периметру стекла. А по правильному - срезать стекло, очищать, покупать комплект для вклейки и вклеивать по новой.
Для меня это слишком сложно. Место протечки обнаружилось на краю обивки потолка в виде пятна размером в монету 1 рубль. Стоит ли из-за маленькой трещины переклеивать все стекло? Густой и вязкий герметик не пропихнешь в довольно глубокую щель между стеклом и крышей. Вот если бы что-нибудь не очень вязкое, чтобы само протекло вниз и потом высохло и заклеило.
А я и не говорю это делать Вам. Это делать надо в сервисе.
Уверены, кстати, что это протечка? Обшивку крыши отогните и осмотрите крышу изнутри. Вполне вероятно, что это конденсат. Просто если бы стекло было негерметично вклеено, то это обнаружилось после первого дождя. А машинка у Вас, я так понял, далеко не новая.
Re: Протекает заднее стеклоМне уже по гарантии переклеивали стекло, через месяца 2 после покупки и первого дождя, т.е. текло конкретно.
С тех пор всегда стараюсь обращать внимание на эту проблему, особенно после мойки. Сейчас во время дождя не течет, а вот после мойки появилось пятнышко воды. На конденсат не похоже, стоит сухая погода, да и машина стояла в достаточно сухом гараже с приспущенными стеклами.
Re: Протекает заднее стеклоА у меня в районе доп. стоп-сигнала на обивке появились какие то белые разводы. Значит, тоже стекло протекает?
Нет, тут стекло не причем. Где обшивка стопсигнала, а где кромка стекла, Вы представляете?
Re: Протекает заднее стеклоНаверное, я неточно выразился
У обшивки стоп сигнала в любом случае нет прямого контакта со стеклом. И если бы у Вас стекло текло так, что заливало бы стоп сигнал ( теоретически ) , то и вся обшивка задней полки была бы мокрая. В общем нет у вас течи, я думаю. Причину разводов ищите в другом. Вообще вклееные стекла текут очень редко, да и на заводе авто проливают в дождевой камере перед сходом с конвеера. Если стекло не текло изначально, то потом оно не потечет ни при каких раскладах.
Re: Протекает заднее стеклоСтопсигнал я указал как ориентир. C ним как раз никаких проблем. А вот от него до левой стенки и до правой стенки разводы в месте прилегания полки к стеклу. В салоне сухо, периодически работает кондиционер.
Re: Протекает заднее стеклоУ Вас Igorexa как раз больше похоже на то, что стекал конденсат по внутренней стороне стекла на заднюю полку. Хотя конечно может быть и протечка сверху, и текло аж до полки. Ну так Вы посмотрите после дождя или мойки на заднее стекло и все станет ясно.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
