Текущее время: 28 мар 2024, 12:24 Двери и еще кое-чтоМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Двери и еще кое-чтоЧем лучше смазать петли дверей?
Re: Двери и еще кое-чтоЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема с задней правой дверью. При открывании изнутри ручка возвращается в исходное положение медленно, так сказать где то заедает. Или может иногда зависнуть в положении открытия двери. Снаружи ручка работает нормально. Дверь хорошо открывается и ничего не заедает. Навскидку, что можно посмотреть?
Re: Двери и еще кое-чтоСнять карту, смазать (пролить) ВД-40 сам механизм замка.
Ни в коем случае смазывать WD-шкой! Такая смазка разъедает цинковое покрытие, что и в следствии появляется коррозия.
Всегда на всех своих авто, когда не демонтировал механизм замка из двери, проливал вэдэшкой. И ничего не облезало никогда. Можно еще предположить, что ВД разъест ЛКП. Но что она разъедает цинк, это фантастика. Но внутри двери, что может быть? И никто не говорит, что надо лить "литрами". Через трубочку, без фанатизма, смачиваем трущиеся детали замка и оси.
Силиконка не пойдет. Металл по металлу она не работает. Металл-пластик, пластик- пластик, мелалл-резина, пластик резина, вот ее предназначение.
Re: Двери и еще кое-чтоWD на основе керосина. Цинковое покрытие она, возможно, не разъедает, а вот голое железо от керосина ржавеет сильно.
Re: Двери и еще кое-чтоСовершенно верно. Никакой коррозии от ВД не бывает. Знаю автоэлектриков, которые ВДешкой позеленевшие клеммы в разъемах старых овтомобилей обрабатывали.
Re: Двери и еще кое-чтосегодня в правом повороте открылась задняя левая дверь на ходу.
Я вышел, пытался ее закрыть, но она отскакивала, не захлопываясь. Посмотрел, там язычок почему то закрылся и не открывался. Я его пальцем открыл, дверь смог запереть только при помощи электрозамка. Надо будет снимать обшивку с карты двери, смотреть что там с замком стряслось, может завтра или послезавтра гляну. Я там менял замок в прошлом году, после замены она как то туговато закрывалась, но потом притерлась
Согласен, уже споткнулся. Обрызгал поздней осенью замок капота (вроде как смазать до весны, а профильной смазки CRC не было) и весной обнаружил на тех частях где была WD40 обильную ржавчину.
Re: Двери и еще кое-чтозамок задней левой двери смазал, теперь нормально работает
Re: Двери и еще кое-чтоFoenstein
