Текущее время: 20 окт 2026, 19:34
Москитная сетка
Сетка в бампер
Сообщение gpm277 » 05 сен 2009, 21:54
Давно горел желанием установить секу из алюминия в бампер, цели две:
1. Чтобы камешки в радиатор не летели,
2. и чтобы не так как у всех
Кому интересно фотки всей работы смотреть можно здесь http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1359
gpm277
Сообщение gpm277 » 05 сен 2009, 21:59
На счет камешков в радиатор, когда выполнял работы, то из радиатора досал три камешка размером 7 мм. Ячейка сеточки 3 мм, думаю проблем больше небудет.
gpm277
Re: Москитная сетка
Сообщение Olenevodic » 16 май 2013, 14:53
Может кто заодно подскажет: сломалась решетка снизу которая перед радиатором ПОД номером. Стоит недорого вроде, а есть ли где схема как ее менять? напряжно ли ? или лучше в сервис если руки кривые ? а они у меня кривые :)
Olenevodic
Re: Москитная сетка
Сообщение Аркадичч » 17 май 2013, 06:50
Olenevodic писал(а):или лучше в сервис если руки кривые ?
Если кривые, то - Да! А если передний бампер снять не слабО, то можно и самому попробовать.
Аркадичч
Re: Москитная сетка
Сообщение Gabat » 17 май 2013, 07:33
Нижняя решетка снимается (при снятом бампере) элементарно - там несколько защелок, которые поддеваются плоской отверткой.
Gabat
Re: Москитная сетка
Сообщение remich » 17 май 2013, 07:53
а можно не заморачиваясь новой решеткой поверху нацепить на куски старой вырезанную по месту металлическую (блестючую или чорную, нужные по размеру полотна вовсю продаются на авторынках. хорошо висит и на стяжках). Оно и дешевле и полезнее для радиатора.
ЗЫ вся первая страница об этом
Re: Москитная сетка
Сообщение nikan » 06 июл 2013, 14:12
классно сделано у земляка gpm277. вопрос может не в тему да и поиск особо ничего не выдал но тему отдельную создавать не хочется. вопрос в том кто как защищает передок авто в дальних поездках от насекомых? езжу часто и постоянно лепить чтото одноразовое очень напряжно.
nikan
Re: Москитная сетка
Сообщение Олег М. » 06 июл 2013, 17:16
nikan
Можно жидким мылом обмазать. Потом смоется легко. Но стекло-то не обмажешь...
Пред.
Вернуться в Экстерьер
