Текущее время: 21 окт 2026, 14:02
Ремонт ремня безопасности.
Сообщение PAN70 » 08 май 2009, 08:32
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Сегодня утром вдруг показалось, что ремень при ускорении не фиксируется. Дернул шаловливыми ручками посильнее и приехал. Ремень зафиксировался прочно, в промежуточном положении, и ни туда, и ни сюда. как ни дергай. Не отскакивает. Человека на переднее сидение уже не посадишь. Надо разбирать.
Вопрос: как самостоятельно вылечить? К дилеру обращаться не предлагать, нету у меня ни времени на это, ни желания, ни гарантии.
PAN70
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 08:37
PAN70 писал(а):нету у меня ни времени на это, ни желания, ни гарантии.
Машине 1 месяц и 10 дней....
Почему гарантии-то нет? 8)
Сообщение PAN70 » 08 май 2009, 08:41
Машина выпуска июня 2006 г. Куплена у форумчанина 1 месяц 10 дней назад, см. мою подпись.
(и рад, что нет гарантии, прихожу в ужас, читая про все "бодания")
PAN70
Сообщение Шико » 08 май 2009, 08:59
PAN70
Шпулю подклинило. Разбирать, смотреть... Если машина в аварии не побывала - 100% гарантийный случай. :wink:
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 09:00
PAN70 писал(а):Машина выпуска июня 2006 г. Куплена у форумчанина 1 месяц 10 дней назад, см. мою подпись.
Ах да. Было...
А, я и забыл... :roll:
Ну что сказать... Разбирать, смотреть....
Если сборка не получится (а это часто бывает с ремнями...) :arrow: покупать новый... 8)
Сообщение StanislavV » 08 май 2009, 09:20
Разбирается и собирается просто, все на защелках и клипсах. Без мануала все понятно. Осторожнее с возвратной пружиной.
StanislavV
Сообщение PAN70 » 08 май 2009, 09:27
Ёжовую разбирал сам. Из любопытства. С пружиной помучился, но справился. Удовольствие ниже среднего.
А нельзя ли как-нибудь без разбора глобального, типа, отверткой тонкой ткнуть вдоль ремня, чтобы катушку назад подать или еще как-нибудь?
PAN70
Сообщение StanislavV » 08 май 2009, 09:34
Не получится, надо снять правую крышку, если поставить блок (катушку) горизонтально, креплением вниз. Под левой крышкой пружина. Механизмы фиксации имеют блочную конструкцию, на защеках. Крышки на клипсах.
StanislavV
Сообщение ProMan » 08 май 2009, 09:58
PAN70 писал(а):А нельзя ли как-нибудь без разбора глобального, типа, отверткой тонкой ткнуть вдоль ремня, чтобы катушку назад подать или еще как-нибудь?
Лучше полностью перебрать и установить причину. Возможно, придется купить новый ремень, т.к. если клинануло один раз, то нет гарантии, что не заклинит и в другой, только в более опасной ситуации.
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение PAN70 » 08 май 2009, 12:25
Маленький отчет.
В обед решил разобраться.
Скинул нижнюю часть обшивки.
Прокручивание рукой катушки на в направлении НАматывания ремня эффекта не принесло. Туго наматывается, но не сматывается. Открутил катушку, разобрал. При осмотре храпового механизма под собачкой была обнаружена маленькая, но довольно жесткая волосина, как от жесткой полимерной щетки, которая, возможно, и привела к заклиниванию собачки в прижатом к храповому колесу положении и невозможности ее возврата в первоначальное положение. В процессе деинсталляции волосины катушка заработала.
На всю операцию ушло 40 минут.
(Интересно, а сколько времени я потерял бы при ремонте по гарантии, если бы она была?)
PAN70
Сообщение Алё_шА » 08 май 2009, 15:14
Я однажды с Ниссана Максимы (нулёвого) пиропатрон сработавший удалил, и ничё, нормально :oops:
А претензии к причёске предыдущего хозяина :P ...
Алё_шА
водительский ремень
Сообщение amag1 » 18 сен 2009, 13:32
водительский ремень ОЧЕНЬ слабо затягивается
часто висит петлей уже двери поцарапал
может как то подтянуть?
amag1
Сообщение vvs » 18 сен 2009, 13:42
amag1
На Форуме уже создано ЧЕТЫРНАДЦАТЬ тем по ремням безопасности, Ваша - 15-я... рекомендую воспользоваться "поиском".
vvs
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2009, 14:06
vvs писал(а):На Форуме уже создано ЧЕТЫРНАДЦАТЬ тем по ремням безопасности
Склеил темы. 8)
Сообщение valdu » 18 янв 2010, 12:06
Других тем про ремни не нашел, пишу в этой, если что, извиняйте.
Сломал накладку верхнего крепления ремня безопасности переднего пасажира. Она в форме трапеции такая. Найти не получилось. Может кто-нибудь код знает?
Или подскажите способы поиска. Google не нашел, в exist-е нашел схемиа, но они бедные, там нет такой. Самой детали нет.
valdu
Вернуться в Интерьер
