Страница 1 из 1
Гремит рычаг открытия капота
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 06:26
Regdoll
Доброе утро !
Появился постороний стук в районе левой части приборной панели, особенно при движении (стук пласмасы о пласмасу, даже при остановке после включении вентилятора радиатора) вычеслил достаточно быстро, если открыть крышку капота рычягом,звук резко прекращается (т.е. гремит именно он). Сталкивался кто либо с этим, и как это лечится ???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 10:13
Regdoll
Ну раз не кто не сталкивался, то хоть подскажите (или сообщите где почитать) где проходит тросик открытия капота, и можно ли до него добраться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 11:05
Regdoll писал(а):где проходит тросик открытия капота, и можно ли до него добраться.
ИМХО - там легче посмотреть, чем все это объяснять.... :roll:
Добраться - можно.
Сорри, если что не так.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 11:11
Горец
попробуйте снять сам рычаг с кронштейна на котором ом крепится. Я когда забирал машину из салона не смог открыть капот, мне принесли этот рычажок, одели его на шестерёнку, сказали "пользуйтесь на здоровье".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 02:18
Regdoll
Нашел ( :idea: ) , гремит дужка крепления капота, завтра буду смотреть.
