Текущее время: 20 окт 2026, 19:38
Вопрос по распределению потоков воздуха в отопителе.
Сообщение grnzucc » 23 янв 2009, 12:19
Подскажите, пожалуйста, как распределяются потоки воздуха между радиатором отопителя и испарителем кондиционера.
Заслонка регулятора температуры распределяет поток воздуха между отопителем и и мимо него. А где в этой схеме место испарителя кондиционера?
В холодном потоке параллельном радиатору отопителя или после объединения потоков мимо радиатора и через него?
Вопрос возник поскольку хотелось бы знать идет ли воздух через кондиционер при самом горячем положении регулятора температуры воздуха.
grnzucc
Сообщение Евгений Ш » 23 янв 2009, 12:22
grnzucc писал(а):Вопрос возник поскольку хотелось бы знать идет ли воздух через кондиционер при самом горячем положении регулятора температуры воздуха.
Идет. Всегда В какой-то теме даже схема приведена. Но мне не найти.
grnzucc писал(а):В холодном потоке параллельном радиатору отопителя
До радиатора отопителя.
Сообщение 3dmax » 23 янв 2009, 12:23
grnzucc писал(а):Заслонка регулятора температуры распределяет поток воздуха между отопителем и и мимо него. А где в этой схеме место испарителя кондиционера?
Сначала стоит испаритель кондея. То есть воздух через него идёт при любом раскладе. А уже потом заслонка и радиатор отопителя. И заслонкой вы регулируете прогонять ли воздух через радиатор отопителя или же в обход оного. Вроде так. Спецы поправят если что.
grnzucc писал(а): идет ли воздух через кондиционер при самом горячем положении регулятора температуры воздуха.
Да, это абсолютно точно.
Сообщение Mavrik » 23 янв 2009, 12:35
идти-то он идет, но до нагрева
Сообщение remich » 23 янв 2009, 12:47
и ничто не мешает совместной работе. Сначала подсушил, потома подогрел...
Сообщение grnzucc » 23 янв 2009, 13:51
Спасибо!
grnzucc
Сообщение Reol1 » 12 фев 2009, 15:02
а может кто видел схемку то???? а то уж больно хочется посмотреть всю систему отопления и кондиционирования. но нигде не могу найти
Reol1
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2009, 15:08
Reol1 писал(а):а может кто видел схемку то
Схемка самодельная. Пытался искать - не нашел. Где-то в темах про вентиляцию/кондиционер. Где-то 2007 год.
Сообщение Reol1 » 13 фев 2009, 11:54
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... F%F6%E8%FF
вот нашел подробную доку
Reol1
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2009, 12:05
Reol1 писал(а):вот нашел подробную доку
Это не совсем то. Там был рукописный эскиз со схемой распределения (даже не распределения, а порядка прохождения воздуха через фильтр/отопитель/кондиционер).
Сообщение Reol1 » 13 фев 2009, 12:15
ааа, ну это мне никогда не найти тут))) поиск не совсем как-то почеловечески работает)))
Reol1
Сообщение Василий2-9 » 28 янв 2010, 15:56
Может кто знает как снять? Дефлекторы или еще их называю вентиляционные решетки на торпеде! Все облазил нигде никто не пишет!
Василий2-9
Сообщение 12345я » 29 янв 2010, 18:15
Василий2-9 писал(а):Может кто знает как снять? Дефлекторы или еще их называю вентиляционные решетки на торпеде! Все облазил нигде никто не пишет!
Снимаются очень просто: Открываете дефлектор лучше всего в вертикальном положении. Одной рукой берёте за одну створку ,другой за вторую и окуратно дёргаете на себя. Дефлектор у вас в руках ! Вставляете в обратном порядке. Сам снимал чтобы покрасить ободки серебрянкой. P/S Лучше это проделать на прогретом салоне , чтобы не сломать защёлки !
12345я
Сообщение Василий2-9 » 30 янв 2010, 02:12
12345я
Спасибо. так и сделал. все получилось! Сижу крашу. Решил еще после серебрянки покрыть лаком, а то после серебрянки остались небольшие полоски от кисточки!!!!
Василий2-9
Вернуться в Интерьер
