Текущее время: 21 окт 2026, 04:33
Регулировка ремней по высоте - возможно ли доработать?
Сообщение янеЖ » 30 апр 2008, 23:50
Тема интересна правда только владельцам первой комплектации. Возможно ли доработать передние ремни безопасности, так чтобы они регулировались по высоте. Проехал у друга на Expression, конечно намного удобнее, нерегулируемые все таки высоковаты, особенно летом неудобно.
Интересует любой вариант - у диллера, в другом сервисе, самостоятельно купить механизм регулировки и установить.
Только просьбочка сразу - не пишите, типа, нужно было брать другую комплектацию, другую машину и т.д.
янеЖ
Сообщение 3dmax » 01 май 2008, 10:37
янеЖ писал(а): Возможно ли доработать передние ремни безопасности, так чтобы они регулировались по высоте.
Возможно. Для этого всего лишь надо докупить другую накладку стойки у дилера и там же механизм регулировки ремня по высоте. Говорю сразу, что стоимость этой покупки будет больше той суммы, на которую отличаются Аутентик и Експрессион. Оно Вам надо?
Сообщение vvs » 01 май 2008, 11:31
янеЖ писал(а):нерегулируемые все таки высоковаты,
Мой рост 170 см (Логан Exp 1,4), ремень закреплён в самой низшей точке регулировочной "планки", мне комфортно 8) . Получается, что на Аутентике точка закрепления ремня на стойке расположена выше :roll: ?
vvs
Сообщение bob292 » 01 май 2008, 11:44
Не знаю , у меня Аут . Надо с кем нибудь сравнить . А вообще неужели человеку нечего доработать .
bob292
Сообщение 3dmax » 01 май 2008, 12:21
На аутентике ремень закреплен в средней позиции, я сравнивал.
Сообщение vvs » 01 май 2008, 12:40
3dmax писал(а):На аутентике ремень закреплен в средней позиции, я сравнивал.
Тогда и правда немного высоковато для человека среднего роста (170 см) 8) .
vvs
Сообщение 3dmax » 01 май 2008, 18:31
У меня рост как раз ровно 170 и я тоже с самой покупки машины мучаюсь с этими ремнями. И если зимой ещё нормально, так как шея закрыта воротником куртки, то летом ездить невозможно, ремень натирает шею конкретно. Да и ездить с ремнём на шее очень опасно. :(
Сообщение янеЖ » 01 май 2008, 21:35
3dmax писал(а): Говорю сразу, что стоимость этой покупки будет больше той суммы, на которую отличаются Аутентик и Експрессион. Оно Вам надо?
То, что заказать сразу дешевле чем потом дорабатывать, я уже уяснил. Но, например, центральный замок или стеклоподъемники можно доустановить не так дорого, если делать самому и использовать неоригинал. Нет ли с ремнями чего-то подобного? (у диллера брать конечно разоришься).
Кстати, только что мысль пришла, а нельзя ли просто крепление ремня опустить пониже - ну просверлить там дырку к примеру, нарезать резьбу да и перекрутить. Меня такой вариант тоже устроит - великанов я нечасто вожу.
bob292 писал(а): А вообще неужели человеку нечего доработать
Дорабатывать-то есть чего, просто большинство вопросов на форуме уже освещено, а этого нет, вот захотелось пролить свет.
янеЖ
Сообщение vvs » 01 май 2008, 21:44
янеЖ писал(а):Кстати, только что мысль пришла, а нельзя ли просто крепление ремня опустить пониже - ну просверлить там дырку к примеру, нарезать резьбу да и перекрутить. Меня такой вариант тоже устроит - великанов я нечасто вожу.
Женя, если бы всё было так просто :shock: : там же не просто "дырка" с резьбой, а, ИМХО, специально усиленный элемент стойки кузова со специальной резьбой (по крайней мере, раньше так было) 8) .
vvs
Сообщение 3dmax » 01 май 2008, 21:44
Может быть и можно. Но для этого надо как минимум снять накладку стойки и посмотреть крепление ремня.
Сообщение 3dmax » 01 май 2008, 21:47
vvs писал(а):Женя, если бы всё было так просто :shock: : там же не просто "дырка" с резьбой, а, ИМХО, специально усиленный элемент стойки кузова со специальной резьбой (по крайней мере, раньше так было) 8) .
Этот " специальный усиленный элемент" наверное по вертикали имеет размер то не под один болтик, так как кузова идут одинаковые. И на более богатых комплектациях по этому элементу двигается вверх-вниз механизм регулировки. Так что если запас по месту есть, а так же дрель с подходящим сверлом и метчик, то не вижу проблем.
Сообщение Эдгар » 01 май 2008, 21:55
У меня рост 182, ремень опущен в самый низ, и то летом натирает шею.
Эдгар
Сообщение vvs » 01 май 2008, 22:06
3dmax писал(а):Так что если запас по месту есть
3dmax писал(а):Но для этого надо как минимум снять накладку стойки и посмотреть крепление ремня
Тогда очень может быть, что и можно просверлить исчо одну дырку, но где-то я читал, что к энтим дыркам предъявляются (или ранее предъявлялись) определённые требования на уровне ГОСТа: дабы болтик крепления верхней точки ремня к стойке при срабатывании ремня не вырвало бы "с мясом" из оной :shock: . От себя скажу, что после того, как остался жив при фронтальном ударе на 70 км/час моего М-2140 в гружёный Зил-130, специально обратил внимание на состояние ремня безопасности Эстонской фирмы "Норма": болт с крупной резьбой увеличенного шага почти вырвало из отверстия, стойка кузова с элементом усиления была слегка повёрнута в сторону рывка ремня, т.е. вперёд 8) . Так что, думается мне, обычной дыркой в стойке и простым метчиком тут жизнь не уберечь :roll: !
vvs
Сообщение #Сергей# » 01 май 2008, 22:07
Эдгар писал(а):Добавлено: Чт 01 Май, 2008 22:55 Заголовок сообщения:
У меня такая же ситуация,поэтому ''дорабатывать'' с ремнями надо на заводе.
#Сергей#
Сообщение lomograf » 02 май 2008, 00:14
"Колхозить" нельзя. В стойку вваривается закладная с резьбой, в неё и вкручивается болт. Если механизм крепится двумя болтами, может повезти и одно из отверстий окажется искомым. Если одним - по-любому изыскивать механизм. Хоть бы и на разборке, если не стремают б/у вещи. Или тырить с "фрамоса", что есть фантастика. Кстати, механизм не производит впечатление зело крепкого. Этакая штампованая анодированная фиговина...
lomograf
Вернуться в Интерьер
