Текущее время: 20 окт 2026, 19:34
Холод гуляет по салону
Сообщение Л-Д-В » 01 янв 2008, 21:47
Такая ситуация. Когда едешь тянет холодом от двери водительской. Да так сильно, что вся левая сторона мерзнет. В салоне уже дышать нечем-жара, а левая рука, да и бок и ляжка, мерзнет. Если весь поток перевести на боковые дефлекторы, то мерзнут ноги. Откуда сифонит не нашел. Может кто встречался с этой проблемой и решил ее? Поделитесь опытом.
Л-Д-В
Re: Холод гуляет по салону
Сообщение Алексей 1976 » 01 янв 2008, 22:46
Л-Д-В писал(а):Такая ситуация. Когда едешь тянет холодом от двери водительской. Да так сильно, что вся левая сторона мерзнет. В салоне уже дышать нечем-жара, а левая рука, да и бок и ляжка, мерзнет. Если весь поток перевести на боковые дефлекторы, то мерзнут ноги. Откуда сифонит не нашел. Может кто встречался с этой проблемой и решил ее? Поделитесь опытом.
Под капотом,где проводка идет в салон есть заглушка чёрная круглая резиновая, на месте?
Алексей 1976
Сообщение Л-Д-В » 01 янв 2008, 22:53
На метсте. Наавлением воздушного потока менял и так и сяк. Рециркуляцию включал и выключал. Дырки так и не нашел. Друг кипил Логана месяц назад. Тоже самое, что и у меня. Сифонит от обеих дверей. И водила и пассажир мерзнут.
Л-Д-В
Сообщение Ded54 » 01 янв 2008, 23:34
Бывалые говорят (кто снимал), что за обшивкой двери нет ничего, т.е. нет изолирующей плёнки, вот воздух и гуляет... :cry:
Сообщение Sergren » 02 янв 2008, 00:48
Ded54 писал(а):Бывалые говорят (кто снимал), что за обшивкой двери нет ничего, т.е. нет изолирующей плёнки, вот воздух и гуляет... :cry:
+1. Нет там ничего. Поэтому и холодно от двери.
Сообщение другой Александр » 02 янв 2008, 08:41
У меня такая проблема. Но только с водительского места. Холоднее всего при встречном ветре. В целом сифонит прямо из-под двери. Лечить ничем не буду. Остальные пассажиры отоплением довольны. Не могу сказать, что прямо дует. Нет, просто холодок. Пока терпимый. Появилась данная проблема после смены разбитого вором стекла. Видно теперь у установкой обшивики двери уплотнение стало хуже. Вот и отсюда проблема. Я к официальному дилеру больше не езжу - стоимость часа работы на Ваши деньги от 600 р. А руки кривые... причём у всех. Жалко, было лучшее впечатление от машинки и от салона, теперь всё встало на свои места...
другой Александр
Сообщение KED » 02 янв 2008, 15:32
Действительно, иногда такое ощущение, что дверь не закрыта или окно :( . Может уплотнители не плотно прилегают.
KED
Сообщение Alchi » 03 янв 2008, 10:43
KED писал(а):Действительно, иногда такое ощущение, что дверь не закрыта или окно :( . Может уплотнители не плотно прилегают.
Реально склоняюсь к мнению Sergren'а и Ded'a54, поскольку проводил на ходу вдоль уплотнителей рукой - не дует; из "под капота" дует тёплый воздух, даже решетка динамика тёплая, а вот сам пластик обивки в районе ручки-открывашки и ближе к ручке-подлокотнику ХОЛОДНЮЧИЙ! От него нога и мёрзнет!
P.S. А вообще-то уже была подобная тема где-то...
Alchi
Сообщение Sergren » 03 янв 2008, 11:12
Alchi писал(а):Реально склоняюсь к мнению Sergren'а и Ded'a54
Тут склоняться нечего - достаточно спросить Сашу из Такси-2, он мне об этом и говорил, что нет там ничего. Он же снимает всю обшивку и двери шумоизолирует. Изначально никакой "изолирующей пленки" там нет.
После шумки в салоне намного теплее и суше, от водительской двери не дует вообще.
Последний раз редактировалось Sergren 03 янв 2008, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergren » 03 янв 2008, 11:21
Alchi писал(а):P.S. А вообще-то уже была подобная тема где-то...
Конкретно такой темы не было, но эта проблема уже обсуждалась здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... 8&start=60
Сообщение Л-Д-В » 03 янв 2008, 12:54
там тоже народ эту проблему обсуждает. однозначно никто не может сказать в чем причина. будем проверять все подряд. хотя не все жалуются и это настораживает.
Л-Д-В
Сообщение KED » 03 янв 2008, 14:03
Шумку дверей делали - не помогло - видимо хреново делали :( , придется самому туда лезть.
KED
Сообщение Sergren » 03 янв 2008, 14:09
KED писал(а):Шумку дверей делали - не помогло - видимо хреново делали :( , придется самому туда лезть.
Традиционный вопрос :D - где делали?
Сообщение KED » 03 янв 2008, 16:27
В ААС в Е-бурге
KED
Сообщение Путник » 03 янв 2008, 17:07
Sergren писал(а):Конкретно такой темы не было, но эта проблема уже обсуждалась
Тунеядец! :P Вот тут и было- http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... D%EE%E3%E0
А тут соответственно закрыто! :wink:
Путник
Вернуться в Интерьер
