Текущее время: 14 окт 2026, 19:43
Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение Vladnn » 22 окт 2007, 14:25
Они стоят по одному с каждой стороны и работают на выпуск воздуха. При закрытии задней дверке в гараже (когда шумов других нет) слышно как срабатывает этот клапан.
Вопрос в следующем. А может они вообще не нужны? Зимой без него теплее будет.
Vladnn
Re: Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2007, 14:28
Vladnn писал(а):...Вопрос в следующем. А может они вообще не нужны? Зимой без него теплее будет.
Ни в коем разе - багажник без выпуска воздуха обмерзнет нафиг. И салон потеть не по-детски будет.
Сообщение Путник » 22 окт 2007, 14:29
Для вентиляции.Без них логана разорвет как хомячка от килограмма тротила. Печка будет вдувать-вдувать-вдувать... Куда деватся воздуху из салона? Давление будет расти-расти-расти- и БАЦ. Шутка, но в принципе доля правды есть... :lol:
Путник
Сообщение Vladnn » 22 окт 2007, 14:34
Ну тогда как вариант - закрыть дыры в задних стойках - тогда сообщение с багажником не будет.
А почему салон потеть будет? Потеть он как раз начинает из-за того что влага попадает. Попробуйте скинуть обшивку дверей и покататься, а потом обратно поставить.
Думаю что щелей хватит в салоне чтобы еще дополнительно иметь выход воздуха через багажник.
Vladnn
Сообщение Wowik » 22 окт 2007, 15:03
Vladnn писал(а):А почему салон потеть будет?
Когда пассажиры запоют "Кипит наш разум возмущенный" куда пар будет выходить?
Wowik
Сообщение Vladnn » 22 окт 2007, 15:26
А разве щелей в машине мало?
П.С. Таких пасажиров уже пора в багажник пересаживать для сохранности обивки салона.
Vladnn
Сообщение Elby » 22 окт 2007, 15:38
Vladnn писал(а): А может они вообще не нужны?
Нужны. Помню, когда в ОКЕ я хлопал дверью, у девушек закладывало уши. А в ОКЕ этих клапанов нет. Инженеры не дураки, в общем. Зимой не забывайте пользоваться печкой.
Elby
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2007, 15:54
Elby писал(а):... Зимой не забывайте пользоваться печкой.
Это чтобы у девушек уши не закладывало :lol: ?
Сообщение Vladnn » 22 окт 2007, 16:11
Ну то что они ткрываются при закрытии - это понятно.
А печка - так когда машина стоит - она остывает.
Vladnn
Сообщение Kamenski » 22 окт 2007, 17:44
Vladnn писал(а):Они стоят по одному с каждой стороны и работают на выпуск воздуха. При закрытии задней дверке в гараже (когда шумов других нет) слышно как срабатывает этот клапан.
А поточнее нельзя указать, где именно они находятся? Я как-то поискал- не нашел... Может быть они под обшивкой?
Kamenski
Сообщение Unree » 22 окт 2007, 20:05
Под обшивкой. Достаточно открутить пластмассовый барашек и отогнуть обшивку. Они в задней части крыльев.
Unree
Сообщение Unree » 22 окт 2007, 20:07
Неужто отток воздуха производится через тарированые щели? :)
Сомневаюсь. Скорее всего клапана там были, да присохли или забились...
Unree
Сообщение Tutumber » 23 окт 2007, 12:27
Kamenski писал(а):А поточнее нельзя указать, где именно они находятся? Я как-то поискал- не нашел...
Оба клапана находятся под задним бампером, с обоих сторон автомобиля, на задних крыльях. Снаружи надо снизу под бампер заглядывать.
PS: через эти клапана может попадать в боковые ниши багажника вода при мойке керхером или интенсивной езде по лужам. У меня в правый "карман" попадает.
Tutumber
Сообщение nik-0 » 27 ноя 2007, 14:58
Tutumber
Так же попадает вода в правый "карман" багажника. Это как то лечиться?
Потом сегодня при езде в один из моментов вдруг произошел хлопок и шум с улице стал больше. Я думал дверь открылась. Прошло минут 5 и шум опять снизился до естественного размера. Клапана открываются только при определенном давлении в салоне или всегда открыты?
nik-0
Сообщение Vladnn » 27 ноя 2007, 15:45
nik-0 писал(а):Tutumber
Там резиновые "крылья". из резинки 1-1.5мм. Они свободно открываются. при небольшом давлении так же откроются.
Vladnn
Вернуться в Интерьер
